Сброс пароля DVR EN-1880SA
kitapuz
Сообщение kitapuz » 26 мар 2016, 18:32
Что уже сделал:
Снятие батарейки
Коротил клеммы от батарейки
Через программу.(см. вложение)
Зажимал и держал кнопку "ОК"
Где то прочитал что нужно нажимать серию кнопок. Кто знает подскажите.
Данные ДВР в изображении.
DSC_1068 (1).JPG (7.17 КБ) 7931 просмотр
iTuneDVR
Re: Сброс пароля DVR EN-1880SA
Сообщение iTuneDVR » 26 мар 2016, 19:41
Фотка с меню, фотка с веба, какой софт используется, телнет доступен?
kitapuz
Сообщение kitapuz » 28 мар 2016, 01:39
У ДВР доступ по веб отключен
Не умею пользоваться телнет
В меню войти не могу нету пароли( в принципе его и сбросить хочу)
Есть фотография платы на ней наклейка (написано WN-110902 и TN-Q08-0513)
Версию софта тоже не знаю
Сфоткал плату и меню :
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 28 мар 2016, 01:53
Фото платы чуть по чётче. Ищи 4-х контактные разъемы.
Тестером пользовался?
Что касается телнета, то там всё просто. Немного почитать в интерете и приступать к экспериментам.
Пуск\Выполнить\cmd.exe
telnet IP
где, IP адрес регистратора.
Чтобы его узнать, можно воспользоваться arp-снифером типа "BinaryPlant ARP Monitor"
При подключении устройства в локальную сеть покажет его MAC и IP
Можно попробовать логин root без пароля, если конечно будет приглашение ввода учетной записи.
Это нужно для варианта доступа через телнет и сброса пароля, если найдется прошивка или она будет получена через TTL2RS232 адаптер
kitapuz
Сообщение kitapuz » 28 мар 2016, 22:14
К сожалению не выдает ни один IP Тестором умею пользоваться
j12 похож на сброс
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 28 мар 2016, 23:04
На первом фото под белыми контактами 4-х контактный разъем.
Прозвони его!
Белые контакты наверное USB. Выясни это!
kitapuz
Сообщение kitapuz » 29 мар 2016, 04:09
Как видно на картинке Первый джампер действительно для разёма юсб ( у меня где то завалялся коннектор найду запаяю проверю) Второй белый джампер первый второй выдает 3 вольт А отмеченная зеленным никаких эмоций не дает. Те 4 контакта о которых вы спрашивали.Первые две контакта дают 3 вольт а две другие показывают 200 как на картинке с тестера.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 мар 2016, 11:31
Там обязательно должна быть земля!!!
Два других это Rx,Tx возможно.
Перепроверь и пробуй подключиться через TTL2RS232 адаптер собирая с контактов регистратора.
kitapuz
Сообщение kitapuz » 29 мар 2016, 15:58
http://www.tri-m.com/products/trim/file ... 140924.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня была такая, но увы сейчас нету. :cry: Но у него есть выход 485 через него никак не подключиться при наличии Usb to comport? Просто в цивилизацию я попаду не скоро )
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 мар 2016, 17:29
Нет, через 485 не получится скорее всего, даже с преобразованием!
Скорее всего!
kitapuz
Сообщение kitapuz » 29 мар 2016, 21:13
Неужели ни у кого нет такого?(((
kitapuz
Сообщение kitapuz » 17 апр 2016, 21:52
