jed11
Сообщение
jed11 » 30 мар 2016, 09:46
Прошу вашей помощи.. Собираю домой систему видеонаблюдения. Планируется NVR, камера на улицу и в комнату. Хотелось бы чтоб в комнате камерой еще и звук записывался. Выбрал комплект
http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-H-2 ... 261.WAPA4K" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеры:
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-720 ... 267.WAPA4K" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 264.WAPA4K" onclick="window.open(this.href);return false;
Начал переписываться с продавцом, читать снизу вверх , его ответы жирным:
Shelina Lee
2016-03-29 23:28
no, dear friend
IF you need the nvr support audio, it need 16ch, 4ch and 8ch can't support the audio .thank you
))) thank you
this
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15430.html" onclick="window.open(this.href);return false; support audio ?
Me
2016-03-29 23:26
Shelina Lee
2016-03-29 23:20
by the way, the nvr can't support the audio, thank you
Shelina Lee
2016-03-29 23:20
you place the order, then i can adjust the price for adding the mic. thank you
I need it write in comments?? how can I pay it?
Me
2016-03-29 23:19
Shelina Lee
2016-03-29 23:17
Yes,can build in , but each one need add 4usd .thank you
Thanks for fast answer!!
1, 2, 4 cameras have build-in (inside) microphone?
Me
2016-03-29 23:16
Shelina Lee
2016-03-29 22:53
hello, dear fried
Yes, this nvr works with 4 cameras you showed, and all have motion detector, thank you
Hello/ I want to buy
http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-H-2 ... 264.2eTzoU" onclick="window.open(this.href);return false;
and 2 cameras
1.
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 261.2eTzoU" onclick="window.open(this.href);return false;
2.
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-720 ... 267.2eTzoU" onclick="window.open(this.href);return false;
3.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56005.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 11917.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Will this cameras work with this NVR?
2. Motion Detector will be work on all four cameras?
Неучто его NVR не могут звук с камер писать... странно или такое бывает?
sergvl
Сообщение
sergvl » 30 мар 2016, 09:50
Есть такие NVRы которые не пишут звук, поэтому они дешевле.
jed11
Сообщение
jed11 » 30 мар 2016, 09:58
Спасибо! Буду знать..
а можно ссылку на проверенный NVR с возможностью записи звука . И крайне желательно что б винт 3.5 можнл было в нем разместить.
sergvl
Сообщение
sergvl » 30 мар 2016, 10:02
Я для своей компании с завода проверенное покупаю.
Сообщение
kROOT » 30 мар 2016, 10:19
как то с трудом представляю рег, который принимает поток со звуком, а потом вырезает звуковую дорожку и записывает отдельно видео.
а то, что звук идет одним потоком с видео, наверно никто не сомневается?
и вообще, лучше у этого прода не брать, нет скриншотов с устройств, непонятно какая система установлена.
Сообщение
GenaSPB » 30 мар 2016, 10:34
Скорее всего камеры подключены к NVR по ONVIF отсюда и отсутствие звука.
Сообщение
kROOT » 30 мар 2016, 10:45
ну и что? Onvif это RTSP + метаданные. по RTSP отлично слышится звук vlc плеером.
Сообщение
kROOT » 30 мар 2016, 10:51
был случай, когда не было звука, это рег NVSIP и камера с голубым экраном I13, у нее можно 2 вида кодеков выставлять и вот в одном из них звука не было на регистраторе.
jed11
Сообщение
jed11 » 30 мар 2016, 11:48
GenaSPB писал(а):Скорее всего камеры подключены к NVR по ONVIF отсюда и отсутствие звука.
То есть при подключении камеры по ONVIF звука никогда не будет... так сейчас же 90 % камер с Onvif идут...
Что делать?
sergvl
Сообщение
sergvl » 30 мар 2016, 12:15
В профиле магазина есть его адрес FuTian District HuaQiang North, это район FuTian и станция метро HuaQiang North, там находится самый большой рынок в городе ShenZhen. Большинство оборудования прямо там паяют и собирают не отходя от прилавка!!!
TOB.COTOHEEB
- Постоянный посетитель
Сообщение
TOB.COTOHEEB » 30 мар 2016, 13:48
sergvl писал(а):В профиле магазина есть его адрес FuTian District HuaQiang North, это район FuTian и станция метро HuaQiang North, там находится самый большой рынок в городе ShenZhen. Большинство оборудования прямо там паяют и собирают не отходя от прилавка!!!
Что, и даже модули камер собирают там же?
Или же только хвостики втыкают и в корпуса заталкивают?
