Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2016, 00:20
Настрой на реге сеть в которую его подключил. IP, маска шлюз и dns.
Ferzok
Сообщение Ferzok » 02 апр 2016, 09:15
GenaSPB писал(а):Настрой на реге сеть в которую его подключил. IP, маска шлюз и dns.
Обьясните пожалуйста поподробнее, откуда мне взять эти данные и какими они должны быть?
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2016, 14:55
Посмотреть на компе в свойствах сетевого подключения и присвоить все тоже самое двр за исключением последней цифры ip адреса.
Ferzok
Сообщение Ferzok » 04 апр 2016, 18:57
GenaSPB писал(а):Посмотреть на компе в свойствах сетевого подключения и присвоить все тоже самое двр за исключением последней цифры ip адреса.
Все сделал как сказали. Программа на телефоне пишет Ошибка подключения. Надо ли ставить галочки DHSP и в пункте P2P?
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2016, 23:13
Поставь.
Ferzok
Сообщение Ferzok » 26 апр 2016, 00:19
Забыл отписаться, что все получилось. Оказывается были закрыты порты на роутере Sagemcom. Под тв и телефон. Человек открыл их и интернет пошел, картинка по P2P появилась.
И еще есть один вопрос. Можно ли сделать онлайн просмотр через DDNS если схема собрана на роутере с 3G/4G модемом? Просто смотрел видео одно где говорилось что при такой схеме не получится доступ на рег.
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2016, 00:35
Верно, ddns через серые IP наших сотовых операторов не работает. Хотя тут на прошлой неделе настраивал инет от мегафона и уже под коней обнаружил на wan белый IP чему был сильно удивлен, но времени разобраться не было.
Ferzok
Сообщение Ferzok » 26 апр 2016, 07:18
GenaSPB писал(а):Верно, ddns через серые IP наших сотовых операторов не работает. Хотя тут на прошлой неделе настраивал инет от мегафона и уже под коней обнаружил на wan белый IP чему был сильно удивлен, но времени разобраться не было.
А как определить что допустим с этим IP адресом будет работать ddns , а с этим нет?
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2016, 09:29
Если на wan интерфейсе роутера будет внешний IP то можно попробовать, если серый, то 99% что не будет. 1% оставим на чудеса.
Сообщение kROOT » 26 апр 2016, 09:37
если на WAN адрес начинается со 172..., 10...,192...,100... то он серый.
<alex>
Сообщение <alex> » 30 апр 2016, 22:27
Подскажите плиз как сделать удаленный просмотр за рег NVR6200/4 роутер asus520, есть в наличии стат адрес. Если в локалке, то подключаюсь компом и все видно. На роутере в закладке virtual server добавил ip рег(выбрал ftp server). помогите плиз!!!
Сообщение GenaSPB » 30 апр 2016, 22:53
Жаль что там нет вкладки чайник сервис. Причем тут ftp. Чем помочь? Еще раз переписать viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
