Тип кабеля для подключения оборудования
NJU
Сообщение NJU » 07 апр 2016, 16:19
Здравствуйте! Ребят помогите по данной схеме соединений! Оборудование такое: контроллер Inbio160 фирмы "ZKTeco", вызывная панель AVC-305 и кнопка выхода AVG-100 фирмы Activision, электромагнитный замок FE-180 и видеодомофон FE-101it фирмы Falcon Eye и считыватель FR1200 фирмы ZKTeco. Хочу правильно указать типы кабелей, их сечения и т.д.. В этой сфере я новенький пока все изучаю, по кабелям знаю очень мало...
СС.pdf
(40.78 КБ) 248 скачиваний
Re: Тип кабеля для подключения оборудования
Сообщение GenaSPB » 07 апр 2016, 20:05
Как бы в паспортах на оборудование указывают какой кабель и на какое расстояние.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 07 апр 2016, 20:21
Согласен с модератором!
Но если кратко и без фанатизма, то можно и так:
- кнопки выхода: W2*0.22мм
- Вызывная панель: W4*0.22мм (в зависимости от расстояния)
- 485 шина: UTP 4*2*0.5мм или 2*2*0.5мм
- замок: ШВВП 2*0.5мм (2*0.75мм)
- считыватель: UTP 4*2*0.5мм
NJU
Сообщение NJU » 08 апр 2016, 09:41
Ребят вот еще по схеме подключение, интересно как связывается все контроллеры шина и конвертер физически я просто не могу представить я в кабелях нуль :D :D :D
СС2.pdf
(132.91 КБ) 253 скачивания
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 08 апр 2016, 15:26
Так как это RS-485 шина, а она подразумевает последовательное подключение ВСЕХ контроллеров.
Что это значит?
Это значит, что с конвертера выходит кабель "витая пара" (две пары к примеру) и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО "заходим" на каждый контроллер: с первого на второй, со второго на третий и т.д., на последний "приходим" и пипец ))
С одной стороны конвертера подключается UTP кабель, а другая часть конвертера подключается к ПК: USB или COM порт, в зависимости какой у ВАС конвертер....
Всё остальное по документации. В последнем контроолере должны стоят согласующие резисторы (либо внешние либо встроенные в контроллер, но их надо включить, т.е. согласовать RS-485 шину)
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 08 апр 2016, 19:22
Если Вы будете и наладкой заниматься - рекомендую пригласить соответствующих спецов. Иначе я Вам не завидую... ;-)
