отправка на почту тревожных уведомлений
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Сообщение kROOT » 28 мар 2016, 07:34
MAMOHT писал(а):С miniNVR на февральской прошивке работает с детектором.
оно всегда работало с I12 протоколом
Сообщение Sonya » 09 апр 2016, 13:17
MAMOHT писал(а):Возрадуйтесь дети мои!)
В февральской (для 1.3мп) и мартовской (для 1мп) прошивках исправили отправку фото на почту
Исправили и в прошивке для 2Mp.
Теперь новая засада: в помещении камера стала зеленить, хотя на улице нормально.
virus
Сообщение virus » 10 апр 2016, 11:45
Профи подскажите в чем причина
При отправке фото тревожного события приходят кривые фото,в чем может быть проблемма?
virus
Сообщение virus » 10 апр 2016, 11:49
Со всех камер одинаковые скрины
Камеры аналоговые регик гибрид,может в настройках регистратора беда подскажите
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2016, 13:26
Настройки тут точно не при делах, проблема где-то на программно-аппаратном уровне.
virus
Сообщение virus » 10 апр 2016, 18:13
GenaSPB писал(а):Настройки тут точно не при делах, проблема где-то на программно-аппаратном уровне.
Можно по подробней где искать засаду
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2016, 19:34
:unknown:
Сообщение Sergiodemaster » 11 апр 2016, 09:21
размер(разрешение) картинок в настройках попробуйте понизить.
Возможно, буфера в регистраторе недостаточно
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 11 май 2016, 15:47
golzdim писал(а):у меня получилось, но письмо приходит без фотографии. Настройку делал на камере, в настройках видеорегистратора нету кнопки отправлять фотографию.
Да, действительно работает.
Но только при отправке с почты яндекс на почту яндекс.
Интересно - сколько проработает такая система и как скоро это снова заблокируют?
pvvup
Сообщение pvvup » 08 июн 2016, 18:39
Разбирайте:
http://wiki.xm030.com/index.php/IPC" onclick="window.open(this.href);return false;程序下载地址
Ну ссылка, скажем, пустая. Да и что интересно на самом хм тоже старая версия лежит. Долго капал, нашел этого года, перепрошил = ноль. т.е ни девайс яндекс, ни все остальные не коннектятся.
Мой вариант HI3518_50H10L_S39 (можно S38). Други! у кого есть рабочая версия прошивки, ПОМОГИТЕ!
pvvup
Сообщение pvvup » 28 июн 2016, 18:49
На одном из веток прочитал совет товарища про майл.ру 465 с ССЛ. Вчера испытал - заработало! Но кинулся, а новая прошивка без вайфая - облом. Причем сначала настроил одну камеру (она на шнурке), а сегодня вторую сделал, думал в другой комнате поставить, но у Вы, там только по вайфаю, а его и нетути.
Куреша
Сообщение Куреша » 29 июн 2016, 09:12
Хотел бы обсудить один вопрос (к сожалению, гугл ответа не дал):
Существует ли какой-либо почтовый сервис (типа gmail, yahoo, rambler, yandex, именно сервис, а н е к л и е н т типа the bat, outlook), который умеет автоматически удалять старые письма (например старше 2-х недель).
Для чего: камера отправляет по 6 скриншотов на почту при срабатывании тревоги. Хранить на сервере, рядом с камерой - глупо. Носить срач с почтовым клиентом в мобильном телефоне - еще глупее.
Вобщем хотелось бы иметь возможность просто заходить на почтовик в случае чего и просматривать картинки. Но чтобы он не переполнялся со временем.
Или может быть еще какой-либо вариант?
