Система самостоятельной охраны небольшого магазина
Александр Р
Доброго всем времени суток, вот есть такой вопрос, буду признателен всем кто сможет мне помочь и ответить.
Недавно я обзавелся небольшим продуктовым магазином и сразу столкнулся с вопросом ночной охраны, т.к магазин не большой и не сильно прибыльный 8-10т.р в месяц платит за вневедомственную охрану нет особого смысла, хотелось бы как то самостоятельно оснастить его системой безопасности, думаю не маловажным ньюансом является то что он находится в 10 метрах от моего дома! всем кто может что то подсказать и как то помочь, буду очень признателен!!!
Лично мне кажется очень неплохим для вашего случая вариант построения охранной системы на приборе Риф-стринг RS-200TP. это мини-пульт охранной сигналки, очень прост в обращении! Есть возможность подключить все типы охранных и пожарных датчиков и тревожную кнопку. Есть почти такой же вариант, но подороже, который мона вообще снимать с дежурства радиобрелком! Как автосигналку!
Вот он: http://www.altonika.ru/detail.php?id=244
к нему в комплект мона взять приёмный прибор, который дома поставите!
Приемник RS-200R: http://www.altonika.ru/detail.php?id=240
Показывает все типы тревог...
Обе игрушки в комплекте стоят примерно 8 тысяч деревянных, если мне память не изменяет... Плюс нуна будет проводов и датчиков и блок бесперебойного питания 12В тысячи на 2-3... Дороговато, но очень удобно для таких случаев!
Если радио-оповещение - это лишнее, и хватит лишь громкой сирены на уличной стене магазина, то берите охранно-пожарный прибор ВЭРС-ПК4, провода, сирену, датчики, аккумулятор в прибор, и будет вам счастье...
Всё вместе потянет на 4-5 тысяч!
Позднее к этому делу мона приляпать передатчик риф-ринг из серии 700 и приёмник из той же серии... улучшение потянет на 5-6 тысяч...
Александр Р
незачто:)Александр Р писал(а):Огромное спасибо за инфу, приму к сведению, это уже лучше 8ми в месяц)
Из охранных датчиков вам нуна объёмник, акустический датчик разбития стекла, и датчики открытия дверей и окон! Все три рубежа охраны желательно разделить в отдельные шлейфы для надёжности и информативности! Датчики открытия нужны не для надёжности, а скорее, для того, чтобы не забывали форточки открытыми...
Ну и несколько датчиков дыма мона поставить, чтобы спалось спокойнее...
Александр Р
У всех устройств есть инструкции на русском, там всё описано! Если помните школьную программу физики про электричество, то проблем особо быть не должно...Александр Р писал(а):Завтра поеду искать в городе данную систему! Какие то сложности могут возникнуть при монтаже?
За один заход вряд ли у вас получится всё купить и собрать, но потихоньку, думаю, сделаете!
Если будут сложности, спрашивайте!
Александр Р
dedus
на рифах вроде только нуна правильно подружить передатчик с приёмником... Делается очень просто обычно, в инструкции всё описано:) Там инструкции-то в 3-5 листочка обычно, т.к. нечего особо и писать-то туда... Другое дело, инструкция от ВЭРС, и уж куда страшнее - инструкция от С2000 и его местных приборов!dedus писал(а):от нвп "болид" с 2000-4 доступ ,охранка,пожарка , около 3х тыр.
б.п 12-24v , возможен радиоканал . программирование нужен знающий спец. кстати на "риф" тоже программирование необходимо.
В тему вспомнил старый советский анекдот:
Приходит мужик домой раньше обычного, глядь - а жена раздетая в кровати лежит. Мужик зверея кидается на кухню - пусто, в ванную - пусто, в шкаф - пусто! на балкон - ..... а там амбалище стоит, курит... Поворачивается амбал к мужику и спрашивает: ну что нашел? Мужик: ....да нет пойду еще поищу...
Иногда пультовая охрана окупается за один раз... но хозяин - барин
