Коммутатор PSW-2G 4F
Faqil
Сообщение Faqil » 19 апр 2016, 21:29
Периметр объекта 1500м, поделил на 800м и на 700м и повел две отдельные ветки от КПП. Каждые 150-200м установили коммутаторы PSW-2G 4F http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-2g4f/" onclick="window.open(this.href);return false; в количестве 8 шт и к каждому из них подключили 3-4 камеры на растоянии 50-100м (30 шт). Каждый коммутатор свои камеры видит и показывает. Но не могу установить связь между коммутатором и остальными коммутаторами, и коммутатором и видеосервером. Кабели использовал UTP категория 5Е, обжимал как на картинке, но связь не устанавливается. Кабелем из комплекта 1,5 м связь устанавливается, а длинным кабелем вообще не видит. В чём может быть проблема?
Re: Коммутатор PSW-2G 4F
Сообщение Sergiodemaster » 19 апр 2016, 21:44
Коммутаторы соединены между собой как?
Витой парой или по оптике?
Если витой парой, то в какие порты и какая длина кабелей? по 150-200м? А с чего вы взяли, что стандарт 100Base-TX будет корректно работать на дистанции свыше 100м?
Если по оптике, то какие sfp модули используются?
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2016, 21:50
Faqil писал(а):обжимал как на картинке,
Что прямо так и обжимал, с одной стороны по А с другой В? По каким портам соединял?
Ссылки даем на производителей, а не торгашей. Исправил. :evil:
Сообщение Sergiodemaster » 19 апр 2016, 22:36
GenaSPB писал(а): Что прямо так и обжимал, с одной стороны по А с другой В?
Большой роли не играет. Сетевое оборудование давно уже идет с auto MDI-X
Faqil
Сообщение Faqil » 20 апр 2016, 07:28
Sergiodemaster писал(а):Коммутаторы соединены между собой как?
соединены последовательно витой парой через гигабитные порты 5(вошел) и 6(вышел). длина 150-200м.
на 100Base-TX подключены только камеры до 100 м.
Сообщение kROOT » 20 апр 2016, 07:42
Faqil писал(а):соединены последовательно витой парой через гигабитные порты 5(вошел) и 6(вышел). длина 150-200м.
вроде оборудование достаточно серьезное выбрали, неужели не знали, что максимальный сегмент на витой паре 100м? Это же 1й класс школы сетевиков, на вводном уроке об этом рассказывают.
Сообщение Sergiodemaster » 20 апр 2016, 10:51
У вас стоят SFP модули под RJ45? :shock:
П.С. Линк по витой паре не будет работать стабильно на длине свыше 100м
Faqil
Сообщение Faqil » 20 апр 2016, 19:27
ну теперь то буду знать :smile: у нас оптики нет и не будет. придется по середине в промежутках между коммутаторами поставить ещё коммутаторы/маршрутизаторы :smile: надеюсь расстояние позволит поймать нормальный видеосигнал :oops:
Сообщение ALEX_SE » 21 апр 2016, 18:05
попробуйте поставить рядом обычные коммутаторы с 1G-портом и соединить через них.
Почему - потому что ниже 1G порты 5 и 6 в таком исполнении не умеют а 1G на такой длине не заработает.
Для теста попробуйте соединить коммутаторы Tfortis соседние по портам 4 например выключив PoE и посмотреть на результат. В части производительности и числа ошибок.
Если есть где взять питание - в середине поставить уличные маненькие гигабитные двухпортовые свичи от того же NsGate или Moxa в маненькие коробченки. Можно даже исхитриться запитать их по PoE от второго БП Тфортиса. Вобщем раздолье для экспериментов.
Faqil
Сообщение Faqil » 22 апр 2016, 19:55
ALEX_SE писал(а):попробуйте поставить рядом обычные коммутаторы с 1G-портом и соединить через них.
через порты 1-4 результат тот же :( соединения нет. только LINK моргает. питание могу взять в любой точке, это не проблема. Мне из-за 15ти камер гигибитная скорость не нужна. Я могу вместо гигабитных свитчей использвать простые домашние модемы по 700-800 руб каждые 70-80м? :smile: и собрать функцианирующую цепочку в 500-600м? :oops:
Сообщение Sergiodemaster » 22 апр 2016, 20:30
Гена, зря все таки я тогда попросил флуд потереть...
Да.
Напомнило...
Сообщение ALEX_SE » 23 апр 2016, 08:53
Смысл тогда был тфортис брать?
Свичи неплохие, функциональные, но недешевые.
Но вообще должно было завестись на 150м. Попробуйте принудительно 10 мегабит поставить. Хотя этого будет мало для камер.
