Помехи через UTP на Dahua CVI
Всем добра.
Проблема следующая: При подключении камер Dahua через UTP (без экрана) используя балуны ALTP, PROCONNECT и другие плывет полоса (строго вертикальная) радужного цвета слева на право или справа на лево (на разных камерах по разному). Отключив все камеры, кроме одной, то на этой камере помеха пропадает. Расстояния 20-50 м., камеры пластмасовые, основа не железная, БП - Faraday импульсные 3А на 4 камеры. Такая история на трех объектах. Может кто сталкивался, может поделится опытом монтажа CVI Dahua на UTP. Неужели необходимо применять только их трансмитеры по 1000р. за пару. Монтировали AHD, TVI с такой проблемой не сталкивались.
Re: Помехи через UTP на Dahua CVI
Насколько я понял эти балуны ваще для аналога. Для СVI нужны свои балуны.
- Постоянный посетитель
Вероятней всего, банально, металлические корпуса камер прикручены на металлоконструкции. Это нужно исправить. К вопросу а балунах, каких-то специальных не существует. Есть с полосой до 10 Мгц, они работают на полную заявленную длину линии, старенькие - до 6 мгц, обычно в половину. На помехи не влияет. Потом, какие помехи при цифровом способе передачи сигнала? Но, это уже к вопросу о "цифровых" стандартах.
Ребят не первый день ставим видеонаблюдение. Камеры пластмасовые, стоят на бетоне, дереве. Даже запитывали всю систему через развязывающий трансформатор. Всеравно плывет. Никогда с другими камерами таких проблем не было ни с обычным аналогом ни с TVi ни с AHD. Может кто ставил Dahua CVI, я вижу проблему в этом оборудовании.
если не первый день занимаетесь, то локализуйте проблему. частично уже локализовали отключая все камеры, идите дальше.
например подключив все камеры около бп и рега, потом по одной перенося на свои места.
сдается мне что очевидная проблема в кабеле без экрана, не знаю как с cvi, у ahd есть проблемы с этим - наводки по витой паре без экрана и без разницы какие балуны. здесь это обсуждалось в нескольких темах
В нескольких темах обсуждалась проблема использования экранированной витой пары.
Разделите питание камер . А лучше каждую от своего блока питания . или хотя бы парами
заметил что наводки, помехи идут когда в 1 кабеле по 2+ парам идет видео, если в оставить 1 канал видео - все ок, при использовании предатчтиков HD. Это все тестировалось на hd-tvi 2.0 при длине кабеля 50м
