время на камерах
maksuta765
время на камерах
Всем Добрый день! прошу помощи ,если возможно .Ситуация в следующем :имеем вот такую камеру: http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 07533.html" onclick="window.open(this.href);return false; и вот такой рег:http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 86197.html. Для домашнего использования то что надо ,но есть одна проблема на камере регулярно сбивается время на несколько часов вперёд . при обращеннии к камере через браузер время нормализуется и держится некоторое время. до суток ,потом сбивается .на самом реге время идёт чётко ,но при сбрасываннии файла видео на флешку его не видно , а видно только время с камеры . которое неправильное. Как быть ? или это не излечимо ? Прошивки на эту камеру нигде не нашёл ,китайцам писал- затаились .
Re: время на камерах
Поставь на камере синхронизацию с NTP.
Либо для начала выставить корректный часовой пояс. У китайцев, в основном, идет GMT+8 на оборудовании.
maksuta765
Дело в том ,что настроек часового пояса я не нашёл как и NTP , или этого в принципе быть не может ?
есть там NTP
В камере включена настройка синхронизации времени с каким-то интернет сервером. Можно поискать её в меню и отключить.
maksuta765
Всё ,вроде разобрался .изначально при настройке камеры установилось п.о на русском языке, в котором действительно не было не NTP . не настройки часовых поясов и только случайно переведя на английский язык я обнаружил эти настройки. сейчас всё перевёл как надо, буду мониторить , по результатам отпишусь . Всем спасибо за участие. регулярно читаю форум, много нового почерпнул для себя.
maksuta765
Собственно камеры было две, похожих но немного разных . На одной время нормализовалось, после смены часового пояса, на второй проблема осталась . перепробовал разные варианты, один раз время продержалось почти неделю. потом опять сбилось , наверное это не излечимо.
