Нет изображения на компьютере
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Приобрел на алиэкспресс комплект видеонаблюдения DEFEWAY D1104L. Проверил все 4 камеры, подключал к ТВ через VGA кабель, все работают. Подключил к ноутбуку Win 7, настроил сетевое подключение. В браузере ИЕ (11 версия) ввел IP-адрес регистратора, открыл окно ввода пароля, ввел логин и пароль, открылось окно просмотра, но изображения нет. Черный экран. 3 дня пытаюсь нарыть информацию в интернете, ничего не помогает. В свойствах браузера добавлял сайт в зону надежных сайтов, элементы ActiveX настраивал, антивирус (Касперский) отключал, изображения нет. Установил ПО с диска, шел в комплекте. Так же черный экран. Скачал стороннее ПО - КОДОС GLOBOSS FREE, тоже не видит. С видеонаблюдением сталкиваюсь впервые. Думаю проблема в настройках браузера. В Опере та же история. Подключал к ПК, все аналогично с ноутбуком. По ТВ через VGA кабель изображение отличное. Датчик движения судя по индикации работает, в ночной режим черно-белый уходит, мышь работает. Но мне нужно настроить работу через компьютер. Заранее спасибо за помощь.
- Вложения
- Defeway-4CH-CCTV-System-720P-DVR-4PCS-1200TVL-IR-Outdoor-Indoor-CCTV-Camera-Home-Security-System.jpg_120x120.jpg (8.88 КБ) 5993 просмотра
Re: Нет изображения на компьютере
Пробуй на другом компе.
Попробуйте IE8
думаю все таки надо на др компе пробовать. Можно было бы грешить на браузер, но топикстартер пробовал через фирменные утилиты, а это уже прикладное ПО. Можно еще посоветовать попробовать через онвиф девайс менеджер
sergvl
Скорее всего в системе нет кодека. Установи VLC или QuickTime или H264 кодек.
На другом пробовал.GenaSPB писал(а):Пробуй на другом компе.
На втором компьютере у меня был IE8, ничего. Я его обновил до IE11, не помогло.fobos писал(а):Попробуйте IE8
Проверил, кодеки вроде есть. Раз есть кодеки стоит устанавливать VLC или QuickTime?sergvl писал(а):Скорее всего в системе нет кодека. Установи VLC или QuickTime или H264 кодек.
Да, вот еще. Когда открываю просмотр через IE появляется окно:
- Вложения
- сообщение с веб страницы.JPG (18.53 КБ) 5953 просмотра
Попробовал запустить Windows Media Center, появляется окно с ошибкой. Нажимаю "ОК", WMC запускается.
Зашел в диспетчер устройств, видеоадаптеры, стоит стандартный VGA графический адаптер. В свойствах "Устройство работает нормально", обновлял драйвера, пишет, что драйвера не нуждаются в обновлении. Может нужно установить дргой адаптер?
- Вложения
- Диспетчер устройств.JPG (11.61 КБ) 5953 просмотра
Я уже и провод проверял. Витую пару сам собирал по схеме компьютер-компьютер. Проверил последовательность, прозвонил, все в порядке.
