Нет изображения на компьютере
MaksimE
Re: Нет изображения на компьютере
Сообщение MaksimE » 14 май 2016, 13:40
sergvl писал(а):Скорее всего в системе нет кодека. Установи VLC или QuickTime или H264 кодек.
Скачал.
VLC пишет:
"Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL '192.168.1.88'. Ищите более подробную информацию в лог-файле."
QuickTime тоже не открывает.
H264 кодек как ранее писал вроде установлен.
Что еще можно установить или настроить? Подскажите кто знает.
Спасибо.
MaksimE
Сообщение MaksimE » 14 май 2016, 15:10
С видеопамятью вообще ничего не понятно. В BIOS данных нет, в свойствах адаптера:
sergvl
Сообщение sergvl » 14 май 2016, 15:22
Скачал.
VLC пишет:
Спасибо.
VLC и QuickTime обычно используются IE для воспроизведения видео, при введении в IE IP адреса регистратора у тебя должен появиться запрос на установку плагина который отвечает за работу с регистратором. Проверь установился ли он? и включи разрешения ActiveX что бы этот плагин установился.
MaksimE
Сообщение MaksimE » 14 май 2016, 17:36
sergvl писал(а): VLC и QuickTime обычно используются IE для воспроизведения видео, при введении в IE IP адреса регистратора у тебя должен появиться запрос на установку плагина который отвечает за работу с регистратором. Проверь установился ли он? и включи разрешения ActiveX что бы этот плагин установился.
Разрешения ActiveX включил, при введении в IE IP адреса регистратора запрос на установку плагина не появляется. Только окно:
сообщение с веб страницы.JPG (18.53 КБ) 4052 просмотра
Сообщение GenaSPB » 14 май 2016, 23:20
Винда оригинальный образ или сборка какая? Старые железки бывает не работают под ie11 как не танцуй.
fobos
Сообщение fobos » 15 май 2016, 00:17
Видеокарта интегрирована на материнке или стоит отдельной платой? На других компах какие были видеокарты?
sergvl
Сообщение sergvl » 15 май 2016, 02:56
Удалено mod. Здесь источник viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false; почитай здесь как правильно настроить IE.
MaksimE
Сообщение MaksimE » 15 май 2016, 10:18
GenaSPB писал(а):Винда оригинальный образ или сборка какая? Старые железки бывает не работают под ie11 как не танцуй.
Какая Винда не знаю, не я ставил. Ноутбук и компьютер приобретались довольно давно, железки правда старые. На ноутбуке IE11, на компьютере сейчас IE8. Насколько корректно работает IE сказать не могу, пользуюсь Оперой, IE только для входа в интернет банк, т.к. Опера не поддерживает. Проблем с просмотрами видероликов, фильмов, интернет ТВ никогда не было не на ноутбуке, не на компьютере.
MaksimE
Сообщение MaksimE » 15 май 2016, 10:20
fobos писал(а):Видеокарта интегрирована на материнке или стоит отдельной платой? На других компах какие были видеокарты?
В ноутбуке скорее всего интегрирована, а на компьютере затрудняюсь сказать. Как можно проверить?
sergvl
Сообщение sergvl » 15 май 2016, 10:41
По сообщению веб страницы видно что у тебя не устанавливаются элементы управления ActiveX, или их просто нет в прошивке регистратора.
MaksimE
Сообщение MaksimE » 15 май 2016, 10:43
Сейчас вспомнил одну информацию, не знаю имеет она значение или нет. Сам я не мастер компьютерных технологий, я штатный пользователь. Приобретал компьютеры в работающем еще в то время Санрайзе. У одного моего знакомого товарищ там работал, он нас с ним и свел. Я не мог заявить какие-то конкретные характеристики, но сказал, что мне нужно работать в графических редакторах, и чтобы была возможность непрофессионального видео монтажа. Видео монтажом сейчас не пользуюсь, а вот фотошоп, корел использую регулярно. Т.е. видео и графику компьютеры тянут без проблем уже много лет.
P.S.
Большое спасибо форумчанам за советы и желание помочь. Но проблема к сожалению пока не решена.
MaksimE
Сообщение MaksimE » 15 май 2016, 10:47
sergvl писал(а):По сообщению веб страницы видно что у тебя не устанавливаются элементы управления ActiveX, или их просто нет в прошивке регистратора.
Вполне возможно. Запрос на установку элементов управления ActiveX не выводился. Есть ли решение? И как можно это проверить?
