Как сбросить пароль на a10008e
holod-nsk
Сообщение holod-nsk » 15 май 2016, 11:32
как так получилось что забыл пароль или еще что не пойму , вводил все что только можно - пишет учетная запись заблокирована . Общался с китайцами они прислали какую то программу которая генерируют пароли - не помогла ! китайцы уже устали от меня и тупо не отвечают мне ! DVR на 8 камер китайский . Может его перепрошить надо или выкинуть !
sergvl
Re: Как сбросить пароль на a10008e
Сообщение sergvl » 15 май 2016, 11:44
Если несколько раз ввёл неправильный пароль то учётная запись блокируется, минут через 15 разблокируется.
Сообщение GenaSPB » 15 май 2016, 13:58
holod-nsk, забей в поиск по форуму сброс пароля и пробуй, пробуй и пробуй. Либо скриншоты с веба давай.
sergvl, еще раз повторяю, ссылку из откуда удаляем.
holod-nsk
Сообщение holod-nsk » 15 май 2016, 16:22
А толку что она потом разблокировалась , я один хрен ниче не могу вспомнить . Если я правильно вас понял это единственный вариант - вспомнить пароль , если так то похоже его в помойку надо положить , я не вспомню его раз я его забыл ! https://youtu.be/f8wyuwhr94w" onclick="window.open(this.href);return false; вот видео с этой лабудой
holod-nsk
Сообщение holod-nsk » 15 май 2016, 16:23
Другие способы есть или кирпич нужен сверху ?
sergvl
Сообщение sergvl » 15 май 2016, 16:31
1. Генератор паролей
2. Перепрошивка
3. Telnet
4. Вспомнить пароль.
Tominoker79
Сообщение Tominoker79 » 15 май 2016, 16:52
holod-nsk писал(а):А толку что она потом разблокировалась , я один хрен ниче не могу вспомнить . Если я правильно вас понял это единственный вариант - вспомнить пароль , если так то похоже его в помойку надо положить , я не вспомню его раз я его забыл ! https://youtu.be/f8wyuwhr94w" onclick="window.open(this.href);return false; вот видео с этой лабудой
Там в утилите нужно еще час вводить, а ты вводишь только дату. (дата и время должны быть такие же в реге)
YYMMDDHH .
holod-nsk
Сообщение holod-nsk » 15 май 2016, 17:27
YYMMDDHH .
Да пробовал я и так и этак , и с датой и с часами и компьютерное время и регистратора , понт все !
yurius
Сообщение yurius » 18 май 2016, 15:21
пароль на 19 05 2016
вариант1 QhnbgA
вариант2 QhnbgA7312
Сообщение kROOT » 18 май 2016, 15:23
На всякий случай, пароль надо вводить непосредственно в рег, не по сети, а подключив мышь к регу
holod-nsk
Сообщение holod-nsk » 23 май 2016, 05:09
kROOT писал(а):На всякий случай, пароль надо вводить непосредственно в рег, не по сети, а подключив мышь к регу
Я так и вводил его , мышкой !
holod-nsk
Сообщение holod-nsk » 23 май 2016, 05:10
yurius писал(а):пароль на 19 05 2016
вариант1 QhnbgA
вариант2 QhnbgA7312
А эти пароли чем генерировал ? Можешь еще разок сделать , а то я сообщение поздно прочитал !
