Просмотр DVR через интернет (часть 2)
<alex>
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение <alex> » 18 май 2016, 20:15
пооткрывал порты
<alex>
Сообщение <alex> » 18 май 2016, 20:20
проверил открыты порты или нет
8001 лткрыт
5050 открыт
4433 открыт
554 открыт
1935 открыт
5051 открыт
5052 открыт
5053 открыт
823 закрыт
28080 закрыт
проверял на ноуте через wifi
подскажите куда дальше копать??
и как посмотреть какой IP на wan роутера?
Сообщение GenaSPB » 18 май 2016, 23:41
На вкладке wan роутера. :smile:
<alex>
Сообщение <alex> » 19 май 2016, 19:37
GenaSPB писал(а):На вкладке wan роутера. :smile:
я как понимаю это статический ip, кот выдал провайдер?
193.238.135....
и такой же я должен прописать в nvr?
Сообщение GenaSPB » 20 май 2016, 13:33
Нет! На NVR настроить все согласно своей сети.
<alex>
Сообщение <alex> » 20 май 2016, 22:33
GenaSPB писал(а):Нет! На NVR настроить все согласно своей сети.
можно по подробнее, я в сети плохо разбираюсь
допустим у меня ip 192.168.1.1 то в nvr должен прописать 192.168.1.2? так?
Сообщение GenaSPB » 20 май 2016, 23:23
Так.
Сообщение kROOT » 23 май 2016, 06:22
Обычно 192.168.1.1 это обычно адрес роутера/шлюза, поэтому не стоит занимать этот адрес компом. даже если в сети пока нет роутера.
<alex>
Сообщение <alex> » 23 май 2016, 09:44
kROOT писал(а):Обычно 192.168.1.1 это обычно адрес роутера/шлюза, поэтому не стоит занимать этот адрес компом. даже если в сети пока нет роутера.
я просто для примера привел этот IP
<alex>
Сообщение <alex> » 25 май 2016, 17:44
блин опять ничего неполучается, если раньше был доступ через гоолинк, то теперь и это пропало...
ip роутера 193.xxx.xxx.13
на nvr прописал 193.xxx.xxx.14
также в роутере открыл порты как до этого делал
доступа нет... что я неправильно сделал??
Сообщение GenaSPB » 25 май 2016, 22:57
Откуда взял этот IP для рега?
<alex>
Сообщение <alex> » 26 май 2016, 15:08
GenaSPB писал(а):Откуда взял этот IP для рега?
это глупо прозвучит, но просто так написал...
а на самом деле, уже незнаю что и где что необходимо прописать и какой IP
провайдер выделил мне 193.ххх.ххх.13
его я прописал на роутере.
что мне тогда нужно прописать на nvr
