Номера автомобилей
Номера автомобилей
Думаю следует отдельный топик завести, поскольку на форуме постоянно возникают вопросы по этому поводу.
Как лучше поставить подсветку или освещение, какие матрицы, линзы и прочее использовать.
Вот пример https://youtu.be/fbSRjfta9oE" onclick="window.open(this.href);return false; , ночь, заправка, есть фонарь, IMX322, а номеров не видно.
Или вот яркий пример https://www.youtube.com/watch?v=bi19m-i1mQ4" onclick="window.open(this.href);return false; , AR0130 20x часть номеров видна, часть нет. Даже у рядом стоящих машин, у одной видно, у другой нет.
Мне один человек объяснил, что номера могут покрываться разным светоотражающим покрытием и некоторые покрытия могут сильно бликовать на камеру, а некоторые четко видно.
В 1м примере диодный фонарь стоит левее камеры на 0.5м и ниже на 1м.
Re: Номера автомобилей
Номера не "Могут покрываться разным светоотражающим покрытием", номера всегда покрыты светоотражающим покрытием.
Для корректного исключения засвета необходимо настраивать интенсивность ИК подсветки, либо использовать прожектор видимого свечения.
Также важен угол. Чем ближе к нормали - тем меньше засвет.
AlexKing48
Хорошая тема, сейчас сам вплотную изучаю вопрос распознавания номеров.
Насчет покрытия номеров спец. составом. Есть такое дело. Посмотрите как камера видит номер шевика.
я написал, что именно РАЗНЫМ покрытием. на 2м примере видео видно рядом 2 машины, в связи с удаленностью разницей угла можно пренебречь, оба номера чистые, один засвечивается, другой нет.Sergiodemaster писал(а):Номера не "Могут покрываться разным светоотражающим покрытием", номера всегда покрыты светоотражающим покрытием.
на 1м видео вообще хорошее видимое освещение, камера в автоматическом режиме цветности показывает в цвете, значит ИК отключено, а номера не видно! хотя более мелкие и менее контрастные буквы на табличке маршрута читаются.
spesso
Все новые номера с белым фоном хорошо отражают в ИК диапазоне, есть номера востановленные или копии изготовленные умельцами, они красят обычной краской. Использовал ПО от Спецлаборатории для распознавания номеров, результат меня удручил, больше их ПО использовать не буду, повезло что заказчик остыл к распознованию и принял без выкручивания рук.
Рекомендую к прочтению Папу отечественного распознавания номеров Михаила Руцкова
http://mpixel.ru/public_htm/lpr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mpixel.ru/public_htm/13.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот что мне ответил человек, который сам штампует номера
Вопрос ему: "С вашими пленками штрафы ночью не приходят? Так вот на чем бизнес дубликатов автономеров построен! )))"Все гораздо проще. Все зависит от светоотражающей пленки использованной при производстве госномеров, есть китайская и есть 3М. Соответственно разный коэффициент светоотражаемости. По госконтрактам госномера поставлялись от производителей и с той и с другой. В последнее время только с самой дешевой.
Кстати как не похвалить себя У нас только 3М с самым высоким светоотражением.
Пара нижних номеров-наша продукция.
А вот это зависит от многих факторов. От того как установлены кречет или арена, от того как падает искусственное освещение, есть ли дополнительные инфракрасные фонари и как они установлены, от чистоты самих номеров. Сказать что все зависит от светоотражения и "Покупайте наших слонов" будет не честно, но при совпадении некоторых факторов наши номера лучше
Подсветку надо отодвигать от камеры, что бы световозвращение было небольшим. Если самые яркие номера не будут пересвечены, то и остальные тоже. А что бы они не были наоборот тёмными, освещение при этом должно быть всё-таки ярким. Встроенная подсветка камер для госномеров - зло.
посмотри 1е видео, там вообще подсветки нет, потому что цветной режим, а номер засвечен.Рустам писал(а):Подсветку надо отодвигать от камеры, что бы световозвращение было небольшим. Если самые яркие номера не будут пересвечены, то и остальные тоже. А что бы они не были наоборот тёмными, освещение при этом должно быть всё-таки ярким. Встроенная подсветка камер для госномеров - зло.
может какой то фильтр использовать?
spesso
Ставил на камеры фильтр отсекающий всё кроме ИК диапазона, хорошо убирает засветку от фар ночью.
Кто мне расскажет физику следующего отрезка
https://youtu.be/nyEz9W-TazA" onclick="window.open(this.href);return false;
Фары правого автобуса включаются и проявляется номер левого.
что за фильтр?spesso писал(а):Ставил на камеры фильтр отсекающий всё кроме ИК диапазона, хорошо убирает засветку от фар ночью.
может WDR отработал?kROOT писал(а):Кто мне расскажет физику следующего отрезка
