Качество ночной картинки
Доброго всем!
Приобрел по акции вот http://ru.aliexpress.com/item/SONY-CMOS ... 11600.html камеру
Разобрал, в ней действительно Hi3516c+IMX222
К большому разочарованию обнаружил, что ночная картинка "с дефектами" (см. фото)
При запросе продавану о сей проблеме ,получен ответ, мол надо подправить какую-то губку в камере и прислал фото.
Не подскажете, куда именно нужно данную губку приложить? То что она спасает от засвета ИК это понятно, но куда ее сувать?
Порядок слоев при первом разборе камеры: Толстая губка, плата ИК, тонкая губка, стекло.
И местами менял, и саму губку менял - не помогает.
Стекло имеет впресованную по центру пластмассовую трубку, в которую, при сборке, входит объектив. Если эту губку надеть на объектив (как указано на фото продавана), то она, губка, сползает, т.к. не входит в пластмассовую трубку стекла.
Пробовал насильно сперва губку запихать в пластмасовую трубку и насильно вставить объектив - бесполезно, все равно засветы.
Может кто что подскажет? Или кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо
Спасибо
Re: Качество ночной картинки
Чёрное кольцо на объективе выдвини немного вперёд, оно должно вплотную прилегать к кольцу стекла. Ещё может быть отражёнка от козырька.
Сегодня разобрал камеру, сделал фотоотчет, чтоб более понятнее было
Продложение
Козырек покрась в черный.
эта губка-резинка сначала одевается на самый край объектива и аккуратно одевается стекло так, чтобы максимально изолировать внутреннее ИК излучение от объектива.
Но скорее всего блекует козырек камеры, который мы не видим на фото, если он белый, то надо закрасить черным маркером или не отражающей черной краской.
Покупать хорошую матрицу и самый дешевый корпус это вообще нонсенс, понимаю китайцев, которые хотят на 1-2 бакса снизить цену, но все равно это неправильно.
Губку одеть на самый край объектива не составляет труда, только вот при сборки камеры, данная губка сползает, т.к. пластмассовая трубка впрессованная в стекло, тупо сталкивает губку с объектива. Я описывал, что попробовал сперва губку впихнуть в трубку, а уже потом собрать камеру. И вроде как получилось, т.е. объектив с незначительным, но трудом заходит до конца трубки, и еще при закручивании корпуса крышка затягивает (притягивает) стекло более плотно к объективу. Видимых щелей нет, проверить както не представляется возможным (ну не подлезть туда).kROOT писал(а):эта губка-резинка сначала одевается на самый край объектива и аккуратно одевается стекло так, чтобы максимально изолировать внутреннее ИК излучение от объектива.
Вчера рискнул (у нас часто дожди щас льют) снял полностью стекло и оставил на ночь. Вот что записало:
Т.е. засвет однозначно от ИК. Только вот вопрос, как теперь защититься от этой засветки???
Сегодня соберу камеру и по совету покрашу козырек корпуса (хотя какой в этом смысл??? Засвет то по кругу, а не сверху)
Я вот что думаю, может засвет не сверху объектива проходит, а снизу?
Для примера, вот ночная картинка с камеры, установленной выше на доме. Камера 1Мп, дешевенькая...помоему 1700 отдавал
Кстати, двор неосвещается вообще. Т.е. кромешная темнота, только в 35 метрах за забором фонарь освещающий территорию возле ворот.
Это так, для описания качества изображения в темноте.
Черного маркера под рукой чтоли не было, чтобы сразу закрасить козырек? От него засвет на всю матрицу идет.
А губка и должна вниз уходить, она изолирует засвет внутри камеры.
это только так кажется, а ИК лучи только так от него отражаются. У самого аналогичная камера засвечивает, все руки не доходят слазить закрасить.
