черно-белое изображение
В32
Сообщение В32 » 31 май 2016, 20:38
Добрый вечер! Требуется консультация специалистов.
Имеется система видеонаблюдения из трех купольных аналоговых камер optimus IVD-728S.
Камеры подключены по витой паре к регистратору Praxis VDR1016. Подключение сделано через
пассивный приемо-передатчик VT-430F (комплект из передатчика и приемника). Для каждой камеры используется свой блок питания 12В/2А. Блоки питания установлены непосредственно возле каждой камеры. При подключении к регистратору изображение от каждой камеры было нормальное (цветное). Вечером камеры переключились в ночной режим и картинка стала черно-белой, т.е. на следующий день утром и днем изображение остается черно-белое. Если перезагрузить регистратор, то до вечера изображение снова цветное.
По каким причинам такое может происходить??
Re: черно-белое изображение
Сообщение GenaSPB » 31 май 2016, 20:43
Перезагружаете регистратор или все таки камеры? Камеры в помещении или на улице?
В32
Сообщение В32 » 01 июн 2016, 00:16
Все камеры стоят в помещении. Перезагружаю регистратор.
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2016, 00:34
Чудно конечно. Попробуй днем в ч/б камеру посветить фонариком. Как с освещением в местах установки камер?
В32
Сообщение В32 » 01 июн 2016, 00:49
Освещение нормальное. Днем хоть иголки собирай.
Может быть дело в не очень качественной витой паре? Расстояние до ближайшей камеры 70м.
В32
Сообщение В32 » 02 июн 2016, 18:13
Пробовал посветить фонариком в камеру, никакого результата это не дало. Изображение остается черно-белое.
Сообщение GenaSPB » 02 июн 2016, 20:06
Тогда бубен в руки и скакать с прямым подключением к регу, подменой и т.д.
spesso
Сообщение spesso » 02 июн 2016, 20:09
Попробуйте заменить кабель к ближайшей камере на коаксиал временно.
Сообщение kROOT » 03 июн 2016, 06:19
а начинать надо с короткого провода от рега.
