Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Вернул к жизни камеру. Купил новую сделал с неё дамп памяти всей и залил в кирпич который ожил после этого.
Ну это 100% вариант возврата, если аккуратно паять.
Теперь нужно сменить UID для P2p, увидел что они одинаковые у камер теперь. Сейчас буду искать как сменить. Теперь можно что хочешь скамерой делать когда есть дамп
. Только плохо что она на FTP не пишет видео хотя галка стоит, фотки пишет.
Подскажите пожалуйста - можно ли установить на IP камеру с данным процессором SER2NET или SUART? А то необходимо вместе с видио передавать телеметрию, неохота отдельный блок мостырить...
Нужна помощь.
Как прошить через TFTP rootfs? Не могу понять какой вводить конечный адрес.
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
sergvl
Usage:Kulibin писал(а):Нужна помощь.
sf probe [[bus:]cs] [hz] [mode] - init flash device on given SPI bus and chip select
sf read addr offset len - read 'len' bytes starting at 'offset' to memory at 'addr'
sf write addr offset len - write 'len' bytes from memory at 'addr' to flash at 'offset'
sf erase offset [+]len - erase 'len' bytes from 'offset'; '+len' round up 'len' to block size
sf update addr offset len - erase and write 'len'bytes from memory at 'addr' to flash at 'offset
Все привет, камера перестала определятся в сети, наверно неудачно обновил.
Подскажите как подключится к ней по UART где здесь RX TX GRN?
слева внизу 4 дырки
Ага спасибо. Попал через putty
Продавец прислал прошивку jvs3518e.bin jvs3518ep.bin zip-ом не открывается.
Можно ли ее как нить воспользоваться через tftp?
Сейчас лог такой
Сейчас лог такой
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 18 2014 - 14:46:11)
DRAM: 128 MiB
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
ALEX1233ALEX
Добрый день.
Перестала работать IP камера до этого сильно щёлкала при включении и отключение света, при разборе заметил выгоревший диод S4, вопрос что это за диод и возможна ли реанимировать камеру путём замены???
http://s02.radikal.ru/i175/1606/da/e57f7af9a40f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Спаситепомогите!
Купил http://goo.gl/E7z6Vq" onclick="window.open(this.href);return false; и с дуру бросился искать свежую прошивку. Не разобравшись окончательно прошил, на мой взгляд, подходящей прошивкой, после чего пропали настройки Wi-Fi. До того как обновить прошивку wifi работал отлично, зацепился им к домашнему роутеру. (ну дурак да...) Собственно в чем вопрос... Циферок версии бывшей прошивки я, естественно не записал. Сейчас она показывается как V4.02.R12.09906531.10010.142103.00300, плата камеры 53h13pe-s, плата wifi m05-50, на самой камере никакой маркировки ровно как и на коробочке. Пытал китайца на предмет ссылки на нужную прошивку но максимум, что удалось добиться это ссылка на ворох прошивок (http://wiki.xm030.com" onclick="window.open(this.href);return false;), типа выбирай сам. Но что бы знать, что скачать, надо было помнить цифирьки от прошивки, что была изначально в камере. Какая прошивка подойдет?
Читать дальше: http://www.taker.im/phpBB2/topic/158005-" onclick="window.open(this.href);return false;обзор-камер-видеонаблюдения/page__st__1720
