несовместимость кабеля.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 02 июн 2016, 14:40
Здравствуйте! Скажите, бывает такое, что кабеля не совместимы друг с другом при добавлении кабеля?
Quad
Re: несовместимость кабеля.
Сообщение Quad » 02 июн 2016, 15:07
Бывает. В зависимости от материала, сечения, конструкции и назначения.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 02 июн 2016, 16:01
Quad писал(а):Бывает. В зависимости от материала, сечения, конструкции и назначения.
А из-за этого может быть такое, что камера не будет работать. Просто мы добавили 20 метров кабеля не такого как основной, и камера не показывает.
Сообщение ALEX_SE » 02 июн 2016, 18:24
сломалось что-то...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 02 июн 2016, 20:51
Ещё бы догадаться что за камеры и какой кабель :smile:
Сообщение ALEX_SE » 02 июн 2016, 22:14
Так не интересно - тогда догадаемся что и где сломалось :)))
avetickoff
Сообщение avetickoff » 04 июн 2016, 18:03
Причину нашли. Сечение кабеля разное, поэтому питание не доходит до камеры.
На основном кабеле 12 вольт, делаем скрутку с другим кабелем и замеряем напряжение сразу после скрутки, показывает 4,5 вольт.
spesso
Сообщение spesso » 04 июн 2016, 18:12
avetickoff писал(а):Причину нашли. Сечение кабеля разное, поэтому питание не доходит до камеры.
Так не бывает.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 04 июн 2016, 18:17
Так не бывает.
А как тогда это понимать? Сразу, в одном сантиметре после скрутки, напряжение падает до 4,5 вольт.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2016, 19:33
Да даже на гвозде так не будет падать напряжение. Что за кабель то такой хреновый?
Сообщение ALEX_SE » 05 июн 2016, 02:17
Это называется грязная пайка. ну или скрутка.
Как мне кажется.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 09 июн 2016, 08:53
ALEX_SE писал(а):Это называется грязная пайка. ну или скрутка.
Как мне кажется.
Сперва мы соединяли кабель с помощью разъёмов. Подумали, что может быть разъем питания бракованный, но даже на прямую, без разъема питание не доходит. Что может быть, не знаем)))
