Камера вместо второй вызывной панели
torgovlya21
Заказал с алиекспресс китайский домофон, Он потдерживает 2 вызывные панели, я хочу вместо 2й вызывной пнели подключить камеру, чтобы обзор с боку был. На домофоне 4 проводная система. Видео, Звук, Плюс, Минус.
На аналоговой камере коаксил кабель и два провода питания плюс и минус. Как правильно подключить камеру?
Я так понял плюс к плюсу, минус к минусу, Видео к центральной жиле, и еще минус к внешней оплетке?
torgovlya21
sergvl
Re: Камера вместо второй вызывной панели
Правильно.
torgovlya21
А хватит ли одного родного блока питания? в инструкции написанно что его хватает на 2 вызывные панели и 1 монитор. А купольная камера с ИК подсветкой много потребляет? Больше чем вызывная панель?
sergvl
Камеру с ИК подсветкой (350 - 500 мА) не потянет, лучше запитать камеру от отдельного БП.
torgovlya21
Ну а вызвная панель тоже ведь с ИК подсветкой, только мало, но ище ведь+ звук и кнопка вызова, она ведь больше потреблять должна?sergvl писал(а):Камеру с ИК подсветкой (350 - 500 мА) не потянет, лучше запитать камеру от отдельного БП.
У панели 100-200 мА
torgovlya21
Родной блок питания 2 ампера написано, Может все таки потянет? трасса тоже всего 5 метров.
torgovlya21
вот ссылка на домофон -
http://ru.aliexpress.com/item/7-inch-TF ... eacba31515" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот ссылка на камеру-http://ru.aliexpress.com/item/Indoor-su ... 2bfae1d3db
Скорей всего все будет работать, тем более камера включаться будет на 30-60 сек, а не постоянно работать, все можно проверить на столе до монтажа.
sergvl
Очень интересно как её подключать к домофону будешь," видео формат сжатия: H.264, сетевой интерфейс: rj-45 10/100mb ethernet слот "torgovlya21 писал(а):вот ссылка на домофон -
torgovlya21
Там скорее всего в описании товара ошиблись, потому как если промотать страницу вниз там видно что у камеры обычное подключение, питание и коаксиал. Да и не может IP камера стоить 10 баксов.sergvl писал(а):Очень интересно как её подключать к домофону будешь," видео формат сжатия: H.264, сетевой интерфейс: rj-45 10/100mb ethernet слот "torgovlya21 писал(а):
