Господа. Прошу помощи. Зверек с китая.
Представляется как: HI3518E_50H10L_S39
ПО: V4.02.R12.00006510.10010.140300..ONVIF 2.4
Локальный FTP (поднятый на KEENETIC GIGA II) не сохраняет вообще ничего. Я не требую видео (это невозможно, насколько я понимаю). Другая камера, другой фирмы (с другим ПО) легко сохраняет скриншоты на FTP, но от данного зверька никак не могу добиться ничего.
Пишу так:
ENABLE V
Address: ftp://192.168.113.111" onclick="window.open(this.href);return false;
Username: admin
Password - вписал
File length 10M (по-умолчанию)
Dirname - пробовал вписывать разное. Со слешем и без...
Прошивка явно свежее, чем обсуждалась ранее. Но никак и ничего не сохраняет. Подскажите, пожалуста, где я туплю?
Спасибо.
И сразу второй вопрос: датчик движения в камере срабатывает. Можно ли как-то привязать его к Андроид-приложению TinyCam? Какую марку камеры нужно указать? Спасибо.
Пишу так:
ENABLE V
Username: admin
Password - вписал
Спасибо.
Я бы не стал торопиться, т.к. в новой прошивке нет поддержки WiFi модуля.telepuzov писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел камеру http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 73228.html" onclick="window.open(this.href);return false; с прошивкой V4.02.R12.00006510.10010.1403 посоветуйте где можно взять прошивку под нее?
Спасибо за подсказку, только правильно ли я понял что, для данной камеры подходит именно эта 00006510 IPC_HI3518E_50H10L_S38 прошивка? и подскажите, шить нужно с подключенным LAN кабелем или можно и по wifi?
Если при обновлении пропадет WiFi можно восстановить вернув начальную, скачать можно отсюда: (https://dl.dropboxusercontent.com/u/377 ... 17_ALL.zip" onclick="window.open(this.href);return false;)
bulka58807
Кто-нибудь вникал в параметр "I кадр Интервал(S)"?
Где-то видел, что данный параметр отвечает за опорный кадр. По умолчанию данный параметр установлен "2".
Раньше не замечал, или может что-то ухудшилось, но на некоторых камерах увидел, что примерно каждый 2 секунды изображение немного так дергается. Как бы объяснить. Не относительно времени дергается, а сама картинка как бы обновляется(пикселизация). И это происходит каждые 2 секунды.
Я попробовал выставил параметр "I кадр Интервал(S)" на "12". Теперь этот эффект стал появляться каждые 12 секунд.
Не могу понять - что это такое и как это влияет на запись или отображение. Зачем вообще этот параметр и как им пользоваться.
Вот статейка http://www.videomax-server.ru/articles/ ... etr-s.html" onclick="window.open(this.href);return false; с увлекательным видео ))
Этот (I) параметр это должен означать через сколько Р и В кадров вставляется качественный I кадр, а не через сколько секунд он вставляется, хотя....
Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
http://CAM_IP/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" onclick="window.open(this.href);return false;
единственно низкого разрешения они...
Картнку не отдаёт, отдаёт HTML с ошибкой:a25k03 писал(а):Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
Код: Выделить всё
<html><head><title>404 File Not Found</title></head>
<body>The requested URL was not found on this server</body></html>
Добрый день ребят. Подскажите пожайлуста по камерам.
Брал вот такие у одного продавца
http://ru.aliexpress.com/item/Gadinan-O ... 37036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 27999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я так понимаю на этой базе. IPC_H3518E_50H10L_S38
Если я пытаюсь подключить к RTSP ссылке больше одного источника то видеопоток идет только на один источник.
Например я открою два плеера VLS в обоих укажу одинаковый адрес RTSP то видео будет только в одном медиаплеере.
В чем может быть причина? Вроде так быть не должно? С другими китайцами у меня таких проблем не было(((
Пробуйте обновить прошивку, у меня на старее мая 2015 не работали...schs писал(а):Картнку не отдаёт, отдаёт HTML с ошибкой:a25k03 писал(а):Ребят нашел ссылку на JPG снапшоты!
единственно низкого разрешения они...Код: Выделить всё
<html><head><title>404 File Not Found</title></head> <body>The requested URL was not found on this server</body></html>
bulka58807
Попробовал. На некоторых камерах не работает. Видимо нужно обновлять прошивку.a25k03 писал(а): Пробуйте обновить прошивку, у меня на старее мая 2015 не работали...
Попробовал на относительно новых 1.3МП и 2МП - выдает скриншот.
Но только скрин второго потока. Ну да ладно - пусть хоть так работает.
Уважаемые гуру.
Приобрел http://ru.aliexpress.com/item/HD-720P-1 ... 95574.html" onclick="window.open(this.href);return false; без объектива.
Подскажите.
Что с цветами у него? Такое бывает? Или просто нет зеленого совсем?
Заранее спасибо.
Изменение параметров настройки изображения не помогает.
Картинка после сброса по умолчанию всего.
Подскажите.
Заранее спасибо.
Картинка похожа на ту, когда отсутствует ИК-фильтр.
bulka58807
Да, скорей всего в ИК фильтре дело. Если галочка "ИК" или "IR swap" в параметрах камеры ничего не меняет, тогда может понадобится замена ИК фильтра. Цвета такие не естественные скорей всего из-за того, что днем ИК фильтр должен стоять в закрытом состоянии, а у вас он открыт.
