Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 20 июн 2016, 11:38
Прошивка подошла?
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 20 июн 2016, 21:58
AlienP666 писал(а):Прошивка подошла?
И да и нет.
Подошла только после прошивки с USB, через WEB подвисла NVR N6200-8E пришлось восстанавливать через telnet.
Удобная функция индикация коннекта с камерой во время её подключения в настройках.
Сначала не мог получить видео с камер, оказалось, что при отключенном rtsp в камерах в nvr нет изображения по протоколу i12.
Так же возникли трудности при настройке детектора движения - никак не запускается запись, NVR даже не видит события от камеры... пока не разобрался куда копать и потому вернулся на августовскую прошивку 2015 года. И потом: где взяли прошивку 2016 года, если на сайте http://urcctvstore.com/" onclick="window.open(this.href);return false; её нет?
Подскажите кто сталкивался: при записи по движению в режиме просмотра дергается изображение, т.е. сначала объект в в кадре в движении затем замирает на 1 сек и снова двигается но уже в другом месте (нет записи в промежутке, при этом полоса воспроизведения не прерывается). Заметил, что если убрать предзапись, то становится стабильнее, вот только детектор в камере или рег запаздывают с началом записи по движению и в итоге объект уже в движении, а запись начинается только спустя 1-2 сек, что не есть гуд.
Скажу, что пишется на внешний USB-хард.
P.S. Прошу не наезжать по поводу прочтения всего форума, если где-то было решение, на это надо много времени...
Scheduler
Сообщение Scheduler » 20 июн 2016, 22:39
Ребята, подскажите GOOLINK под android 2 дня не работает у всех или только у меня?
Сообщение kROOT » 21 июн 2016, 08:47
Scheduler писал(а):Ребята, подскажите GOOLINK под android 2 дня не работает у всех или только у меня?
мне пришло уведомление об обновлении гоулинка вчера, пока не обновлял, но на старом один из 5 регов отвечают.
обновил прогу, все сильно поменялось, но отвечает только тот рег, который и ранее работал.
Последний раз редактировалось kROOT 21 июн 2016, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 21 июн 2016, 08:52
Wild Cat писал(а): где взяли прошивку 2016 года, если на сайте http://urcctvstore.com/" onclick="window.open(this.href);return false; её нет?
А что разве этот сайт является каким то официальным представительством? И хотелось бы узнать серийный номер вашего регистратора, то что он называется так же как у предыдущего оратора это не означает что он может быть такой же и то что прошивка может к вам подойти.
Взял прошивку непосредственно с разработчика данного ПО и общаюсь с ним на прямую. прошивок поверьте очень много так же как и моделей регистраторов.
wvadik
Сообщение wvadik » 21 июн 2016, 09:10
у меня тоже не работаете уже 3й день. Обновил приложение на андроиде - тоже не отвечает. В приложении обновился интерфейс, стал не удобным, мне не понравилось.
Еще и через данале не могу камеру зарегать в приложении - когда-то регистрировал, но настройки в nvr были неправильные. Удалил камеру из приложения, пытаюсь заново добавить, но выпадает ошибка, что камера уже добавлена, хотя в приложении я ее не вижу...
sash04ek
Сообщение sash04ek » 21 июн 2016, 09:12
У меня тоже goolink перестал работать на ios-устройствах. Причем на всех регистраторах.
Сообщение AlienP666 » 21 июн 2016, 12:05
Пробовали обновление ставить? Обновление сервиса Goolink на сам регистратор. У меня все работает. Андроид, Иос работает на отлично.
Последний раз редактировалось AlienP666 21 июн 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
wvadik
Сообщение wvadik » 21 июн 2016, 12:18
Где взять это обновление?
Сообщение AlienP666 » 21 июн 2016, 12:23
AlienP666 писал(а):Обновление сервиса Goolink на всех типах процессоров https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... VVZMU1iRTg" onclick="window.open(this.href);return false; (Исправляет глюки при удаленном просмотре архива)
Вот здесь.
wvadik
Сообщение wvadik » 21 июн 2016, 12:30
Спасибо. А мануал по его установке существует?
Сообщение AlienP666 » 21 июн 2016, 12:51
Устанавливайте как обычное обновление, зачем вам мануал?
