Камера IP с Wi-Fi.
bulka58807
Камера IP с Wi-Fi.
Добрый день!
Заказал камеру XM-подобную(порт 34567) с внешней антенной Wi-Fi.
Все в принципе хорошо. В пределах квартиры работает стабильно.
Тестировал с Zyxel 4G III. У него 2 антенны(2х3dbi). Расстояние по прямой видимости - 60-70 метров. Полёт нормальный.
Камера на основе IMX322+HI3516C.
Вопрос в следующем - как мне увеличить дальность?
Имеет ли смысл в замене антенны на камере? Или даже если я поставлю антенну 8 dbi, то толку не будет и нужно увеличивать мощность Wi-Fi роутера.
Re: Камера IP с Wi-Fi.
можно прикрутить направленную антенну, возможно даже с 2х сторон. заменить роутер с более мощным вайфаем или добавить точку доступа с направленной антенной.
bulka58807
Какую бы направленную антенну для этой камеры посоветовал? Я бы даже купил для теста.kROOT писал(а):можно прикрутить направленную антенну, возможно даже с 2х сторон. заменить роутер с более мощным вайфаем или добавить точку доступа с направленной антенной.
Просто у меня есть вот такая антенна Petra-15.
Также пробовал с другой стороны к роутеру(DIR-300) прикрутить антенну AX-2418P.
Прибавки к дальности вообще нет.
Кабель какой использовался? И какой длины?
Лет 10 назад собирал панельную антенну FA20. На километр с DLink 2100AP била вполне. (с прямой видимостью, естественно).
Недавно заменил UBNT Rocket M5 на Loco M5.
Оказалось, сейчас в прошивках ограничена максимальная мощность. Выше 9дБм на локо не установить без шаманства. Так вот на 800 метров бьет даже с частично перекрытой зоной френеля (правда, уровень -75 дБ на дальнем конце, но работает без потерь)
bulka58807
Марку кабеля не знаю, покупал как кабельную сборку в Antex. Длина 2 метра.Sergiodemaster писал(а): Кабель какой использовался? И какой длины?
Имеет ли смысл использовать ту же Loco M2 вместе с моей камерой?
В смысле - вместо роутера локо, а камера будет использовать свой модуль?bulka58807 писал(а): Имеет ли смысл использовать ту же Loco M2 вместе с моей камерой?
UBNT в моделях с буквой М в названии использует технологию MIMO2x2 + свой поллинговый протокол.
Насколько корректно будет работать с обычным g/n вайфаем не знаю, лично не пробовал.
В смысле, что со штатными штырьками, что с такими антеннами направленными куда надо, нет разницы? Странно.bulka58807 писал(а):Прибавки к дальности вообще нет.
Поставьте в смартфон программу WiFi анализатор и походите, посмотрите уровень сигнала в разных местах.
bulka58807
Да, сейчас снова проводил испытания. Zyxel 4G III со своими двумя штатными антеннами + камера с родной маленькой антенной работают лучше, чем DIR-300 и камеры с направленными антеннами.kROOT писал(а):В смысле, что со штатными штырьками, что с такими антеннами направленными куда надо, нет разницы? Странно.bulka58807 писал(а):Прибавки к дальности вообще нет.
Что можно попробовать для увеличения дальности?
Может в роутере дело, DIR-300.
Вообще есть идея попробовать Zyxel 4G III и камеру, но не с родной антенной, а например вот такую, на 7дби.
Почитал также инфу про Loco M2. В принципе "n" протокол у них свой, а вот "b,g" есть. Заявлена дальность у точки до 2км. Это по протоколу AirMax? Или эту точку все таки можно разогнать с моей камерой хотя бы на 100-150 метров?
bulka58807
Какую лучше точку доступа взять?
Купил вот такую антенну для камеры за 450 рублей.
Хочу купить точку доступа(направленную или круговую) и протестировать расстояние. Это не под заказчика, самому интересно.
Какую посоветуете?
Думал про Loco M2. Или что-то на подобии Bullet 2(1800 рублей) или Bullet 2HP(4500 рублей) и уже к этой точке подключить круговую антенну.
Может быть есть рекомендованная точка доступа.
Ясно что могу поставить 2 шт Loco M2, а уже камеру подключить к ней напрямую. Но хотелось бы соединить точку доступа напрямую с камерой по Wi-Fi.
Какую посоветуете?
если надо надежность, то надо делать по уму, связывая точки доступа.
если хочется развлечений, то все в ваших руках )))
на днях звонит человек, спрашивает, есть точки доступа? а у меня как раз пришла парочка переделанных в UBNT из ТПЛинков с направленными антеннами 300мбит 200мВт, ну продал я ему по 3 тыс каждую.
так он, как потом оказалось, "не в зуб ногой". даже основ IP не знал, дефолтные адреса не сменил, а они на точках одинаковые, роутер с точками доступа на разные сети настроены и т.д. кое как по телефону объяснил что к чему, а он сам из другого города.
dmitron1036
во времена моей молодости...вифи антенны крутили на водопроводных трубах...
а сегодня - купил 2 шт по 5 тыр - и никакого скотча =(
dmitron1036
ждём результатов. мне 100 м (см. паспорт на роутер) тоже мало.
Кстати там несколько дальностей указано - как настроить на самую дальнюю не знаю.
если на роутере 2 антенны....что делать? или лучше с одной купить?
