Видеоусилитель для видеокамер
Burtleby
Сообщение Burtleby » 12 фев 2016, 10:11
Добрый день возник вопрос по видеоусилителям.
На данный момент установлена система видеонаблюдения. Расстоянии от видеокамеры до платы видеозахвата около 600 метров хочу установить видеоусилитель, потому что изображение очень не четкое. Вопрос заключается в том где лучше его поставить около платы видеозахвата или около видеокамеры или например по середине участка.
Плата видеозахвата SC310N16 http://www.tinko.ru/p-230567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Аналоговые видеокамеры VC9001BIM-IR http://xvi.ru/catalog/analog_camera/vc9 ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
Видеоусилитель CA101 http://www.tinko.ru/p-212322.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кабель РК-75, питающий кабель ШВВП 2х0.75
Re: Видеоусилитель для видеокамер
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2016, 13:12
Что мешает открыть паспорт? http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/ ... 1A521D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Вариант номер 3 посередине.
Сообщение Sergiodemaster » 12 фев 2016, 14:18
Коаксиал на 600 метров - жестоко.
olegskr
Сообщение olegskr » 30 июн 2016, 10:35
Burtleby писал(а):Добрый день возник вопрос по видеоусилителям.
Усилитель ставиться около видеокамеры он должен иметь возможность усиления ВЧ составляющей видеосигнала на Fгр на уровень затухания этой частоты в длинном кабеле. Тогда изображение будет нормальным.
1. Для получения заявленного качества видеоизображения на видеорегистраторе необходимо доставить от видеокамеры до видеорегистратора видеосигнал в целости и сохранности, т.е. без потерь.
2. Каждый видеосигнал (PAL; AHD; HD-CVI…) имеет свою разрешающую способность и свою ширину спектра. Ширина спектра видеосигнала определяется по затухание на -3дБ верхней частоты, т.е. F гр. или F верх.
960H 700 ТВЛ F гр. 14 – 16 МГц
HD-CVI 720p F гр. 14 -16 МГц
HD-CVI 1080p F гр. 25 - 27 МГц
HD-TVI 720p F гр. 14 -16 МГц
HD-TVI 1080p F гр. 28 - 32 МГц
AHD-L 700 ТВЛ F гр. 8 - 9 МГц
AHD-M 1280x720p 1280x960p F гр. 14 - 16 МГц
AHD-H FULL HD 1920x1080p F гр. 26 - 30 МГц
3. Для доставке того или иного видеосигнала до видеорегистратора необходимо иметь линию связи, которая бы имела полосу пропускания не хуже, чем F гр. видеосигнала. Полоса пропускания определяется по затухание Fгр на уровень -3дБ.
4. Затухание сигналов в линии связи:
Параметры затухания сигнала в радиочастотном кабеле для передачи видеоизображения.
Кабель / частота RG-59 РК 75-3,7-33 РК 75-4,8-31ф РК 75-4,8-330 РК 75-7-320фнг
8 МГц -2,3 дБ /100м -2,1 дБ /100м -1,4 дБ /100м -1,4 дБ /100м -1,1 дБ / 100 м
10 МГц -2,6 дБ /100м -2,3 дБ /100м -1,9 дБ /100м -1,9 дБ /100м -1,3 дБ / 100 м
14 МГц -3,1 дБ /100м -2,9 дБ /100м -2,1 дБ /100м -2,1 дБ /100м -1,6 дБ / 100 м
28 МГц -4,8 дБ /100м -4,5 дБ /100м -3,6 дБ /100м -3,2 дБ /100м -2,2 дБ / 100 м
Параметры затухания сигнала в кабелях «витая пара» КВПЭфВП-5Е; КВП-5Е; КВПЭф-5Е; Неэкранированный кабель UTP-5E
Частота, МГц 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100,0 125,0*
Коэффициент затухания, не более, дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
5. Легко посчитать – какое затухание будет Fгр того или иного видеосигнала при выбранном кабеле связи и его длине. А далее надо устанавливать соответствующую аппаратуру в линию связи для обеспечения коррекции АЧХ, которая позволяет передавать по линии связи тот или иной видеосигнал без потерь.
