Подбор комплекта регистратор+камера
Re: Подбор комплекта регистратор+камера
УТОЧНЕНИЕ. Так как фильтр у Вас снят, то, чтобы несколько раз не прикручивать-откручивать его туда-сюда, можно аккуратно прикрыть матрицу при снятом фильтре.
Еще раз попробовал разные вариации настроек. Стеклышко стоит на месте.Serdo писал(а):1)Раз Вы перебрали всевозможные настройки фильтра камеры и фильтр не щелкает, то желательно проверить его срабатывание . Если фотодатчик отсутствует, то при включенной камере (аккуратно, не замкните провода!) прикройте объектив пальцем/крышкой... Если розовое стеклышко в фильтре не убирается, значит "что-то неисправно" (при правильных настройках камеры).
Ниже прикладываю фото, на котором как я держу в руках матрицу - так она и установлена в камеру.Serdo писал(а): 2) Правильное положение матрицы - широкая сторона матрицы должна быть горизонтальна (в смысле - параллельна горизонтальной стороне видеокадра - видеокадр повторяет форму матрицы).
Важное уточнение, камера лежит на столе так - что верх у нее (где устанавливается козырек) находится справа. Похоже неправильно у меня она стояла...
Как думаете, большая вероятность того что просто ИК фильр не рабочий, может его новый купить? Но смогу ли я подобрать?
Сбрось ее к заводским, кажется накрутил ты там уже настроек....
Сегодня делал сброс в заводские, и только потом начал проверять с разными вариантами. Безрезультатно.
У меня ИК фильтр на этой уличной камере никогда не "щелкал", с момента покупки...
Тоже не вижу фотодатчика...Snoks писал(а):У меня ИК фильтр на этой уличной камере никогда не "щелкал", с момента покупки...
Насколько помню, без платы IR подсветки, совмещённой с фотоэлементом, фильтр всегда будет включен.
У Вас на плате есть свободный разъём (3 PIN), распиновка примерно такая:
D/N IN - вход сигнала с датчика освещённости
GND - минус
+5 или +12V - питание.
Все действия на свой страх и риск
Возьмите резистор, примерно на 100 ом, и соедините один из крайних контактов, с центральным и противоположным контактом. Фильтр должен убраться. При отсоединении резистора, фильтр включиться. Если всё работает, то просто купите плату подсветки для вашей модели камеры.
Поправочка.
соедините один из крайних контактов, с центральным или противоположным контактом.
Xenomorph игрался с фильтром ик (нужно было заставить работать фильтр без команды от платы с подсветкой, запихал в корпус от аналоговой камеры), фильтр включается от поступления напряжения вроде от 1 в.
mishaл750 писал(а):Xenomorph игрался с фильтром ик (нужно было заставить работать фильтр без команды от платы с подсветкой, запихал в корпус от аналоговой камеры), фильтр включается от поступления напряжения вроде от 1 в.
Так все же, какой из вариантов правильный?Xenomorph писал(а):Поправочка.
У нас в городе вообще перестали включать уличное освещение. Ночной съемки у меня теперь вообще можно сказать нет. А ночи все длиннее...
Может мне пока заказать вообще такую камеру 960? Пока она по акции. Просто цены вроде на нее реально дороже были. А там будем продолжать думать с той, которая сейчас стоит.
самые дешевые матрицы с соответствующим качеством.Snoks писал(а):Может мне пока заказать вообще такую камеру 960?
Посоветуйте пожалуйста тогда вариант. Эта камера, с соневской матрицей классная, но видите уперся в ик фильтр....
Snoks,
Вам ведь нужно в темноте видеть? Уберите фильтр совсем. Будут чуть цвета искажены - но ведь будет показывать.
Про еще про более радикальное решение я уже писал выше. При его правильной реализации в темноте будет видеть гораздо лучше, пусть и чуть с искаженными цветами.
Есть система видеонаблюдения из 5 IP камер (1МП) и NVRmini (8 канальный). Все работает хорошо.
Если я захочу в эту систему добавить еще камеры 2Мп, то надо будет переключить на них поток на 1Мп или добавить еще один NVR?
Я правильно понимаю, есть ли еще варианты добавления в работающую систему камер с большим разрешением?
