Помогите в выборе
Помогите в выборе
Здравствуйте. Помогите с созданием системы и с выбором камер и видеорегистратора. На даче радиорелейный интернет, роутер zyxel .Задача подключить еще один роутер + 2-3 уличные камеры PTZ с ZOOM +2-3 мини камеры в помещении,+ видеорегистратор с возможностью просмотра через интернет. Посоветовали технологию p2p.Заранее спасибо.
Re: Помогите в выборе
"радиорелейный" это как? какие реле используются?
зачем 2й роутер?
зачем 2й роутер?
Под радиорелейным понимается "РРЛ" - то бишь обычный радиомост.
Еще один роутер, видимо, для реализации колхозного аппаратного фаерволла, дабы отделить видеохозяйство от остальных жителей в локалке.
План-схема планируемого подключения пролила бы свет на эту тему.
р2р есть почти у всех кЕтайских продавцов. Стабильного р2р вообще не существует.
[quote="kROOT"]"радиорелейный" это как? какие реле используются?
зачем 2й роутер?[/quo технология предполагает соединение локальной точки (частного дома) с базовой станцией по средствам передачи сигнала «по воздуху». Антенна, устанавливаемая на крыше или фасаде дома клиента, принимает сигнал, поступающий с базовой станции, и транслирует его на специальный модем. 2 й роутер чисто для подключения камер
Вы инсталлятор?
Или это дикий копипаст откуда-то?
С такой терминологией у вас будут явные проблемы при настройке всего хозяйства...
ну и с Вашими умными и правильными речами ни совета ни идей не дождешьсяSergiodemaster писал(а):Вы инсталлятор?
Да ну?zelenka писал(а):ну и с Вашими умными и правильными речами ни совета ни идей не дождешься
zelenka писал(а):Помогите с созданием системы
Sergiodemaster писал(а): План-схема планируемого подключения пролила бы свет на эту тему.
zelenka писал(а):с выбором камер
Чукча не читатель?Sergiodemaster писал(а):р2р есть почти у всех кЕтайских продавцов. Стабильного р2р вообще не существует.
про "специальный модем" не понял, это Ваша собственная разработка?zelenka писал(а): технология предполагает соединение локальной точки (частного дома) с базовой станцией по средствам передачи сигнала «по воздуху». Антенна, устанавливаемая на крыше или фасаде дома клиента, принимает сигнал, поступающий с базовой станции, и транслирует его на специальный модем. 2 й роутер чисто для подключения камер
камеры подключаются обычно к коммутатору, а не к роутеру.
это для интернетаkROOT писал(а):про "специальный модем" не понял, это Ваша собственная разработка?zelenka писал(а): технология предполагает соединение локальной точки (частного дома) с базовой станцией по средствам передачи сигнала «по воздуху». Антенна, устанавливаемая на крыше или фасаде дома клиента, принимает сигнал, поступающий с базовой станции, и транслирует его на специальный модем. 2 й роутер чисто для подключения камер
