Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
DNS какие у вас используются?
stylish_me
- Постоянный посетитель
На новом Goolink на ios лайв работает нормально (ну если не считать идиотской рекламы, которую не уберёшь - это отдельная песня), но не работает удалённое воспроизведение. Пишет "Playing time is not correct can not play..". Хотя настройки все правильные. На старой версии программы (на др телефоне, который ещё не успел обновиться) - дистанционное воспроизведение работает как и раньше без проблем.
У кого-нибудь просмотр архива работает на новом goolink на ios?
в NVR прописано 8.8.8.8 и 8.8.4.4AlienP666 писал(а):DNS какие у вас используются?
но сегодня утром появился доступ через goolink так же неожиданно, как и неделей ранее пропал.
ничего не делал, никаких настроек не менял.
Поставил libcloud_3520d_3521_3535__20160428 поверх 2015 01 24, но версия не поменялась, так и должно быть?
Надо сначала поставить Goolink.a.ANTS.20160302?
Попробуйте поставить стандартные DNS. Бывает к сожалению так что наши DNS провайдеры не всегда хорошо общаются с китайскими DNS, у меня такие инциденты были и причем немало. Решалось это простым выставлением DNS производителя. Стандартные DNS 202.210.230.255 и 202.210.255.255.wvadik писал(а):в NVR прописано 8.8.8.8 и 8.8.4.4AlienP666 писал(а):DNS какие у вас используются?
Если мы говорим о том обновлении которое выкладывал я, то надо ставить его последним.LogON писал(а):Поставил libcloud_3520d_3521_3535__20160428 поверх 2015 01 24, но версия не поменялась, так и должно быть?
я выставил эти значения основываясь вот на этой инструкции http://www.urcctvstore.com/Download/ANT ... %20App.pdf (стр.7)AlienP666 писал(а):Попробуйте поставить стандартные DNS. Бывает к сожалению так что наши DNS провайдеры не всегда хорошо общаются с китайскими DNS, у меня такие инциденты были и причем немало. Решалось это простым выставлением DNS производителя. Стандартные DNS 202.210.230.255 и 202.210.255.255.
Попробуйте еще поставить галочку напротив Enable UPnP.wvadik писал(а):я выставил эти значения основываясь вот на этой инструкции http://www.urcctvstore.com/Download/ANT ... %20App.pdf (стр.7)AlienP666 писал(а):Попробуйте поставить стандартные DNS. Бывает к сожалению так что наши DNS провайдеры не всегда хорошо общаются с китайскими DNS, у меня такие инциденты были и причем немало. Решалось это простым выставлением DNS производителя. Стандартные DNS 202.210.230.255 и 202.210.255.255.
Всем привет. Приобрел регистратор и 2 камеры.
http://m.aliexpress.com/item/3251531905 ... platform=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Все настроилось и заработало. Но вот есть запаздывание в видео на дисплее. Даже если подключить камеру напрямую к регистратору. Разрешение менял, не помогает. Может еще что то нужно настроить? Или от задержки видео никуда не деться?:(
Через свитч, вообще жуткие скачки и задержки, скорее всего свитч слабый для этого, посоветуйте не дорогой вариант.
Поставил d-link dir-300 роутер, с ном все работает. Работает, если регистратор и 3 камеры подключить, к лан каналам. Если рег подключить к интернет каналу, то регистратор не видит камеры. Что нужно сделать в настройках роутера? Открыть порты?
И еще вопрос, как к этому роутеру подключиться через вайфай? Помогите с настройками.
почитайте книжки по настройкам сетей и не засоряйте тему не относящимися к ней вопросами.
uncle_grin
На стомегабитном свитче задержек быть не может. Что-то другое.des писал(а):Всем привет. Приобрел регистратор и 2 камеры.
