Видеонаблюдение на экскаватор
Re: Видеонаблюдение на экскаватор
По моему у экскаватора 24 В бортовое.
Ага, 24 блин, а заказчик сказал 12, пришлось домой за конвертером мотаться, а до объекта 40км.
Зато стабильные 12в на камеру теперь.
Саму камеру прикрутил внутрь кабины ближе к полу около педалей, и обзор ковша хороший и практически гусеницы видно, т.е. полный обзор. Рядом гофра шла под ковриком, к ней на стяжку притянул, понятно что лучше в гофре, но времени на подготовку не было и такой тонкой гофры в наличии тоже.
Разместить тоже удачно получилось, сзади справа вместительный бардачок и рядом прикуриватель и там же кармашек в который дисплей вставил и на стяжках притянул. Минут за 30 все смонтировал, но готовил все часа 4 в предыдущий день.
Сказали, что в следующие выходные еще в один экскаватор надо будет поставить и у заказчиков есть выход на людей в транснефти, которым тоже надо устанавливать на много разной техники, так что может на поток все это дело пойдет.
А какие камеры устанавливал?
в 1м сообщении написано, антивандальные куполки "1000ТВЛ" матрица 1/3" при фарах хорошо видят в цвете.
нашел готовые типовые решения по системам видео фиксации для бульдозеров, для экскаваторов и еще полно всякой техники) https://yadi.sk/i/B56On9SbsgeaM" onclick="window.open(this.href);return false;
может помогут чем и кому)
это называется не нашел, это называется "сделал и сейчас рекламирую"
вопрос в цене, сделаете с монтажом функционирующую систему за 15 тыс или не сделаете?
может начнем с задач и целей? в низкотемпературных регионах (-40 С) камеры с монтажом за 15 тыс работать не будут. а если и будут то срок службы их быстро закончится. смотря с чем сравнивать. например стоимость 1 камеры orlaco измеряется в тысячах евро. что для вас это вообще космос что ли получается?
а что с ними может случится при -40? разве что кабель до камеры получше проложить.
она может просто физически не включиться, разрушение фотоэлемента, выход из строя матрицы - это основные побочные эффекты.
spesso
Не встречал такого, допускаю что до прогрева будут искажения видеосигнала, но уж разрушение это по моему слишком.ilismir писал(а):она может просто физически не включиться, разрушение фотоэлемента, выход из строя матрицы - это основные побочные эффекты.
да, фото разрушенных морозом матриц в студию!!
Насчет вибраций не беспокойтесь, у знакомого на экскаваторе камера давно стоит - все нормальноkROOT писал(а):Как то с полгода назад предлагали задачку по монтажу готовых комплектов на парк экскаваторов, тогда отказался, сейчас просят подготовить решение на монтаж, причем сделать надо завтра, блин, не могли до выходных озадачить![]()
Основные требования - 1 камера хорошего качества и хранение 30 суток.
Экскаватор стоит на улице и соответственно система должна работать при минусовых температурах.
Как я думаю делать:
Есть камеры купольные антивандальные "1000ТВЛ", у которых на самом деле хорошая чувствительная матрица, сейчас даже не помню, что там внутри было, но показывала получше, чем sony effio. Есть компактные регистраторы от ХМ под винт 2.5". Под 3.5" тоже есть, но думаю корпус надо поменьше.
Основная проблема видится в ХДД, минусовая температура и вибрация, думаю обычные, даже если мудрить систему амортизации и термоконтроля, получится не очень надежно, надо ставить SSD. При качестве Good и 12к/с получается 858 кбит или 113 Гб за 30 дней при 10 часовом дне. Значит 120 гиг должно быть достаточно.
В сети наверняка гуляет напряжение, поэтому на рег, а он питается от 5в по любому ставлю конвертер и на камеру тоже нужен степдаун конвертер, пусть при стабильной сети будет чуть меньше 12в, чем сгорят ИК диоды от скачка генератора.
Можно еще мини роутер поставить, чтобы можно было цеплятся по вайфаю, можно с модемом, чтоб в реалтайме контролировать.
Какие мысли еще есть? Может кто с такой задачей уже сталкивался? Какие тонкости есть? Меня беспокоит вибрация и как это повлияет на платы внутри камеры и регистратора.
