ip камера Longse LBH36A200
iTuneDVR
Re: ip камера Longse LBH36A200
Сообщение iTuneDVR » 23 янв 2016, 20:29
Да, в режиме rw ubifs запросто может....!
Но, в любом случае, надо восстанавливать!
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 22 июн 2016, 21:59
Добрый день!
Продолжу эту тему с позволения ТС, так как проблема с похожей камерой: ACESEE AVHN20E200 (A5S66_IMX222). В принципе тот же Longse, одна контора.
Симптомы: нет доступа к "вебморде", в сети камера не обнаруживается. Питание как по PoE так и по отдельному разъему идет, сетевой индикатор молчит. При включении нет диагностики ик-фильтра (нет щелчка). Кнопка Reset не помогает: зажимал на 20 секунд, никакого толка.
Подключился по TTL. Как я понял лог убита файловая система напрочь. Иногда грузится до конца, иногда паника ядра.
Загрузчик у Ambrella AMBoot. Подаем питание, зажимаем Enter и попадаем в него.
Что можно сделать с данным зверьком ? Прошу помощи в лечении.
В аттаче лог и команды amboot.
A5.zip
(7.16 КБ) 360 скачиваний
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 22 июн 2016, 22:21
Нашел вариант по доступу к root в amboot.
http://blog.includesecurity.com/2014/04 ... evice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но у меня нет команды boot (( что за....
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 22 июн 2016, 22:52
Копаюсь и вот что нашел:
amboot> help show
Help for 'show':
Usage:
show logo - boot loader logo
show flash - flash info and allocation scheme
show ptb - flash partition table
show bb - show NAND bad blocks
show bbt - show NAND bad block table
show wifi - show wifi infomations
show usb_eth - show usb ethernet infomations
show meta - show meta
show netboot - netboot parameters
Display various system properties
amboot> show bbt
Bad block found at 392
Bad block found at 393
Bad block found at 652
Bad block found at 725
Bad block found at 745
Bad block found at 770
Bad block found at 1022
Bad block found at 1023
amboot>
Это убитая микросхема ?
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 23 июн 2016, 21:48
Так, есть полный доступ root и доступ к amboot. Прошу подсказать дальнейшие действия.
Advinn
Сообщение Advinn » 28 июн 2016, 08:58
Года два назад зависла камера на объекте. Сняли и привезли к спецам. Они по UART слили все с рабочей камеры и залили на не рабочую и дополнительно поменяли на ней mac адрес. Камера работает до сих пор на объекте.Попробуйте покапать в этом направлении. За пароль телнет , большое спасибо.
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 28 июн 2016, 12:58
Вся беда в том, что все камеры умерли почти в один момент. Рабочих нет, дамп снять не с чего.
Во время загрузки камеры сыпятся ошибки чтения/записи файловой системы, watchdog пытается перезапустить сервисы и так идет по кругу. Удалось залогиниться и убить "собаку" и остальное что мешало. Вроде все хорошо и вижу всю структуру фс. Но при заходе в некоторые папки система крашится с ошибками read/write ubifs... ничего толкового сделать не могу, все более-менее интересное как раз там.
В папке /hs/upgrade обнаружил файл upgrade_hs.tar.gzip. А в системе есть скрипт, запускающий его. Но сам архив битый по причине убитой ubfs.. Вообщем весело )
Сам amboot вроде поддерживает загрузку по сети, но надо ему подсунуть нужные образы. Китайцы о таком не слышали и вообще попросили удаленный доступ для диагностики. Вот сижу пол дня жду пока их support зайдет через teamviewer.
Сообщение kROOT » 28 июн 2016, 20:54
AlexKing48 писал(а):Вот сижу пол дня жду пока их support зайдет через teamviewer.
делай для таких вещей виртуалку и оставляй хоть на сутки.
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 29 июн 2016, 07:43
Так и сделано ) Но братья-китайцы не торопятся идти на помощью
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 29 июн 2016, 15:55
Результаты сегодняшнего сеанса с саппортом из поднебесной:
"помогатор" удалил sysenv.cfg и sysenvcopy.cfg и ребутнул камеру. IPsearch камеру увидел, но дальше никакого толка. В итоге сказал надо сделать хард ресет. На что я ему сказал что пробовал не раз и толка никакого, так как фс убита и файл обновления. Сказал присылать на завод для восстановления.. Вообщем толка никакого..
Копнул я дальше с этим файлом upgrade_hs.tar.gzip. Как и предполагал, это тот же файл прошивки, который скачивается с сайта производителя и потом запускается скриптом update.sh. Просто на стороне камеры он переименовывается и лежит там для последующих восстановлений через hard reset. В камере откопал работающие команды ftpput и ftpget, залил на камеру новую прошивку, переименовал, скрестил пальцы и стартанул скрипт. Вроде все прошло нормально, скрипт затер nand и перезаписал. Рестарт и никаких ошибок, приветствие логина в консоли. Но к сожалению во всех найденных прошивках обновляется только /usr. Kernel и rootfs нет. А они тоже подубиты, часть программ не стартует. Но это уже кое-что. Запросил у китайцев полную прошивку.
Goodday
Сообщение Goodday » 11 июл 2016, 13:03
Есть новости?
У меня штук 15 камер A200, правда уже на чипе Ambarella S2L33 с сенсором IMX322 уже "померло" почти таким же образом.
Линк есть. Веб морда есть. Через "искалку" находит. Но картинки в ней нет. Пустой квадрат. Судя по "затвору" постоянно ребутится. При попытке залить прошивку через веб или апдейтер, начинает заливать на произвольном участке прогресса получаем "Get data failed." Эта ошибка как раз совпадает с "щелчком" затвора при ребуте.
И еще штук 30 уже померло собранные на Grain Media + OV (у них индекс G200).
Но там симптомы другие - линка нет. Нигде не видно ее. Видимо надо подключатся через UART - и увидим вообще отказ стартовать.
По вашему случаю. Про тот же сайт herospeed, по крайней мере для s2l33 есть просто прошивки, а есть одна прошивка и она заметно дольше "устанавливается". Какая то промежуточная, с индексом _bridge. Может это и есть полная прошивка со всеми модулями?
1、s2l33m_imx322_X_5.1.47.2 is critical editions;
2、To upgrade after a new program version 5.1.47.2, you must first upgrade package transition program, and then upgrade the general upgrade program;
3、Upgrade Transitional package (S2L33M_IMX322_X_5.1.50.2.bridge) required to complete 3 to 4 minutes;
4、Once you upgrade your transition package, the version number of the device will become "the version number _mini", then you can upgrade the common upgrade program; this step only temporarily support the search tool upgrades;
5、After the upgrade is not supported downgrade to a previous version 5.1.47.2 order to achieve
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 11 июл 2016, 13:29
Да, я тоже обратил внимание на прошивку bridge. Распаковал и увидел что там вся система. Логично предположить что в ядре есть поддержка всех амбареловских чипов да и вся фс не особо должна отличаться. Вообщем залил её на испытуемого с последующей прошивкой через внутренний скрипт. Камера вроде ожила и пару раз заходил на морду.
Но проблема в битом нанде.. Зайдите у себя в amboot и посмотрите статистику по бэдам. Скорее всего они будут. А это приговор для нас.. А после диагностики на чтение/запись - 99% камера вообще перестанет загружаться. Так произошло с моими.
Если есть желание, то пробуйте:
diag nand verify [boot|storage|all]- Test NAND read write verify
diag nand rclm [init|late|other|all]- Reclaim nand bad blocks
