Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
Re: Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
Сообщение kROOT » 11 июл 2016, 08:40
а это не 1.3мп камеры от ХМ?
у меня уже 3 таких сдохли и похоже из одной партии.
думается мне проблема матрицы, а точнее перегрева и деградации, хотя радиаторы на проц ставил, большинство камер года не проработали. итогом черный экран с часиками и все.
думаю модули переделать под IP микрофоны, как раз есть неплохие микрофоны в больших корпусах, туда эти модули войдут.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 11 июл 2016, 13:38
kROOT писал(а):а это не 1.3мп камеры от ХМ?
Да, 1,3 мп, вот эти http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
куплены были в ноябре 2015
Сообщение kROOT » 11 июл 2016, 14:29
с десяток таких камер было... так что походу брак производства.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 11 июл 2016, 21:39
kROOT писал(а):с десяток таких камер было... так что походу брак производства.
В смысле все были с браком таким??? :shock:
Сообщение kROOT » 11 июл 2016, 21:45
пока 3 сгорели, но не все еще установлены, и есть камеры из этой серии, который более года работают.
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 12 июл 2016, 01:42
kROOT писал(а):пока 3 сгорели, но не все еще установлены, и есть камеры из этой серии, который более года работают.
Можете на замену им, что-то более надежное, из этой серии посоветовать, не сильно дороже?
Сообщение kROOT » 12 июл 2016, 05:44
я заменяю модули на Hi3518EV200
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 12 июл 2016, 22:57
kROOT писал(а):я заменяю модули на Hi3518EV200
Спасибо, если можно конкретную ссылку на али?
Сообщение kROOT » 13 июл 2016, 05:39
на али выбор небольшой, например тут http://ru.aliexpress.com/store/group/XM ... .26.VGHV2o" onclick="window.open(this.href);return false; но здесь только 1мп
Partizan07
Сообщение Partizan07 » 13 июл 2016, 21:41
kROOT писал(а):на али выбор небольшой, например тут http://ru.aliexpress.com/store/group/XM ... .26.VGHV2o" onclick="window.open(this.href);return false; но здесь только 1мп
Еще раз спасибо!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 авг 2016, 14:21
Не сравнивали этот модуль на основе F02 с другим модулем от XM на основе SC2035?
У них на сайте есть 2 бюджетные линейки на одном и том же процессоре HI3518EV200(15 fps при 1080Р).
1. http://www.xiongmaitech.com/index.php/p ... 56/165/128" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.xiongmaitech.com/index.php/p ... 56/165/159" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 30 авг 2016, 15:45
SC2035 никогда не было, но в общем то неплохой модуль, вот сейчас сделал скрин внутренней куполкой через окно улицу, объектив 2.8мм видимо на матрицу 1/3", но все равно обзор нравится.
