Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
Эпопея с видеодомофоном продолжается...
Поставил Коммакс и к нему дополнительную трубку... С главного домофона на трубку позвонить мона, а с трубки на домофон (монитор) не получается... В чём может быть загвоздка??? Когда на коленке всё обкатывал, вроде всё работало...
И ещё... надо как-то сделать так, чтобы у трубки был очень громкий звонок при вызове с вызывной видеопанели, но не знаю, как это сделать...
Как крайний вариант, просто поставлю на улице простую звоночную кнопку и по резервным жилам с неё отправлю 12В на обычный звуковой оповещатель! Но это обломный вариант, т.к. вызова не будет и не получится разговаривать и замок дистанционно открывать после нажатия на отдельную кнопку звоночную... Как прислать 12В куда нужно при нажатии на кнопку вызова видеопанели??? Или как сделать возможным разговор на доп-трубке с улицей и открытие двери без вызова с видеопанели???
Думаю, там та же фигня происходит при нажатии кнопку вызова, что и на основном домофоне! Там 4 провода на доп-трубку уходит... 2 провода - скорее всего, питание, и 2 остальных - это походу связь...AlexPo писал(а):Для доп звонка продаются адаптеры к домофону, при вызове срабатывает реле на которое можно повесить все что угодно. Доп трубки ни разу не вешал, так что не подскажу...
А что за адаптеры такие??? можете конкретно показать???
Я знаю только здесь: http://www.videotechnology.ru/dom2.html
Наверно не только у них продается.
блин... у нас такое не найти, походу!:(AlexPo писал(а):Я знаю только здесь: http://www.videotechnology.ru/dom2.html
Может, кто знает, как самому что-то такое состряпать???
Так и не должно получаться.ALKO-ZVER писал(а): С главного домофона на трубку позвонить мона, а с трубки на домофон (монитор) не получается...
У DPV4 HP нет кнопки "вызов домофона".только кнопка открывания замка.
Для озвучки открытия замка можно паралельно замку подключить любую пипикалку,только не забывай,если на замок идет переменка,то на пипикалке должен мост с кондером стоять.
Звонить отдельно в домофон и отдельно в трубу не получиться.
это надо двухкнопочная панель и 2 домофона,но связи между ними не будет.
На трубке есть кнопка вызова! она и в динамик трубки гудит при нажатии! Но вот на основном домофоне - тишина...
Мне не нужно отдельно на трубку звонить! и открытие звонка не нуна озвучивать... Мне нужно звонок рядом с трубкой очень мощный поставить просто!
Я вообще туда могу от отдельной кнопки на заборе 12В привести на обычный звуковой оповещатель! Но калитку без вызова с вызывной видеопанели не открыть будет и не поговорить никак с улицей без вызова с вызывной панели...
короче, надо просто очень громкий звонок сделать! неважно даже, у трубки это мона сделать или у основного домофона... всё равно, от основного домофона к трубке есть провода резервные у меня там...
Вот здесь это устройство оговаривают,есть несколько схем,регаться не надо.
Только самому ваять придется.
http://monitor.net.ru/forum/topic92993-0.html
А у нас готовое продают,может у вас кто то возит такое.
http://bezpeka-shop.com/catalog/aksessu ... 1=meta&r2=
Самая простая схемка - самая непонятно оформленная там оказалась...2309 писал(а):Вот здесь это устройство оговаривают,есть несколько схем,регаться не надо.
попробую зарегаться там, чтобы посмотреть остальное всё! спасибо за ссылку, кстати!!!!
Зарегистрировался... видать, неправильно что-то ответил в тесте при регистрации... не могу ничего там написать и скачать самое нужное - тоже не могу!
Если есть регистрация там, скачайте и выложите вот это, пожалуйста!!!
http://monitor.net.ru/forum/vicom--2-do ... 28509.html
Снова стоит задача поставить видеодомофон с электромагнитным замком... Но рядом нужен считыватель карт с контроллером, на который потом я пропишу карты от турникета, стоящего на входе в здание...
Загвоздка в том, что я слабо знаком со считывателями карт... И в идеале нуна такой вариант придумать, который мона будет легко и быстро программировать. То есть, надо, чтобы без труда мона было прописывать и удалять карты на контроллере. Удалять желательно без наличия карты (например, в случае потери или кражи карты)... У контроллеров магнитных ключей бывает функция удаления прописанных ключей по их порядковым номерам (которые им присваиваются при прописывании в конроллере), думаю, с картами такое тоже должно быть...
Кто-нибудь знает подходящий вариант контроллера и считывателя???
Для удаления карт из контролера без сброса памяти контролера нужен комп по другому ни как. Вот простейший вариант
Контролер http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=92
Считыватель http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=4726
Либо контролер со считывателем в одном корпусе http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=91 Нужен будет только преобразователь Z-2
В теории будет работать но сам не юзал.
Либо поставить http://www.perco.ru/products/sistemy-ko ... inet-KL02/
Вариант по проще http://www.perco.ru/products/security/equip-s-20/cl01/
ПО для одного контролера бесплатное.
Матрикс-2К - знакомая игрушка... но только я не в курсе, чего же ентот преобразователь для компа на выходе даёт, т.е., как его вообще к компу подключать...
Перко cl01 заинтересовал, но там тоже нифига не объясняют, каким же он образом к локалке подключается... Там даже клемм нет под это дело!
А мне бы нуна такой вариант, чтобы мона было прийти с буком при необходимости и всё настроить быстренько...
