Номера автомобилей
bulka58807
Re: Номера автомобилей
Сообщение bulka58807 » 12 июл 2016, 09:37
Что в итоге-то, какая из этих настроек оказалась решающей? Как я понял, вы настраивали в определенный момент времени(например, 23 часа 18 минут) и получили заветные номера. Как насчет остального времени суток? Стало ли хуже?
Сообщение kROOT » 12 июл 2016, 13:01
После отключение засветки и галки ИК стало нормально, а AGC и DWDR подстроил для оптимального в общей картине
Днем небольшое искажение цвета, зелень стала малиновой, вобщем фильтр отключен.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 12 июл 2016, 13:10
kROOT писал(а):После отключение засветки и галки ИК стало нормально, а AGC и DWDR подстроил для оптимального в общей картине
Ну у меня тоже самое, фиолетово-малиновое все, но зато номера видны. Чтобы не смущали цвета - я её в ч/б режим перевел. Днем тоже в ч/б, затем поставленная задача решена.
Сообщение kROOT » 12 июл 2016, 13:16
да оно не сильно смущает, тем более не все цвета меняются, а в основном понятно что где
только зелень на фоне голубого неба выглядит футуристично
serega_admin
Сообщение serega_admin » 19 сен 2016, 18:41
kROOT писал(а):вроде получилось с такими настройками
скрин до и после
я так понимаю это все в статике, а как в динамике ночью?
Сообщение kROOT » 19 сен 2016, 20:16
на новом аналогичном объекте просто заклеил ИК диоды, камера переходит в ЧБ, чувствительность увеличивается и номера фиксируются нормально.
в моем случае машины всегда останавливаются на заправку, поэтому в движении не интересно.
АИФ
Сообщение АИФ » 29 авг 2018, 00:11
Приподниму темку.
Какие есть решения, камеры, чтобы можно было видеть номера при включенных фарах ночью?
Сейчас висят камеры Harex, но они слепнут от фар и номер не всегда виден.
Еще интересуют системы распознавания номеров, например для открытия автоматического шлагбаума.
База номеров своя, с возможностью добавлять, удалять номера.
npo100nik
Сообщение npo100nik » 29 авг 2018, 15:43
АИФ писал(а):Приподниму темку.
Сейчас почти на всех нормальных камерах есть функция WDR в настройках отображения, что как раз частично уберет засветку фар при ночной сьемке. Либо вешать камеру выше, иногда помогало, когда у автомобиля включен ближний или габариты.
АИФ писал(а): Еще интересуют системы распознавания номеров, например для открытия автоматического шлагбаума.
На практике сталкивался с ПО IPVideoRecord, Автомаршал и Макроскоп. Плюсы IPVideoRecord и Автомаршал в том, что они могут использовать большой спектр устройств для управления шлагбаума, в отличии от Макроскоп - у них стоит четкое ограничение по брендам, с которым может работать программа ( списки есть на сайте). Степень распознавания, по моему мнению, зависит больше от используемых камер и мощности сервера, поэтому разницы я практически не заметил.
P.S больше всего понравилось решение от Макроскоп, хоть и немного отстает по функциональности, но работать и настраивать было более чем приятно:)
АИФ
Сообщение АИФ » 30 авг 2018, 09:57
В качестве сервера можно использовать обычный комп или нужно специализированное оборудование?
npo100nik
Сообщение npo100nik » 30 авг 2018, 10:21
АИФ писал(а):В качестве сервера можно использовать обычный комп или нужно специализированное оборудование?
Используется обычный комп с рекомендованными характеристиками с Win 7/10 и устанавливается ПО, существуют и отдельные укомплектованные сервера, но они в разы дороже.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 10:40
WDR хоть и есть во всех камерах, но работает так себе во многих случаях. Говорят в IMX327 должен неплохо работать + обеспечить освещение номера и естественно работа в цветном режиме.
Ну и лицензия распознавания номера тоже стоит немало. Когда искал варианты, самым выгодным был НомерОК, ничего лишнего, только распознавание и управление внешними устройствами. Если брать сервера с модулем распознавания, надо и за сервер заплатить и за лицензию камеры и за модуль распознавания.
