FTP нужны Советы от профессионалов-практиков
aleksey2777
Здравствуйте на территории загородного дома устанавливаю систему IP Видеонаблюдения,ошнуровку решил сделать кабелем UTP-5e 4х2х0.52 PE внешний ParLan ,несколько камер будут установлены по периметру дома на карнизе из профлиста,кронштейны для камер пластиковые антистатические ,кабель на две камеры будет в пластиковой трубе,в грунте-скажите нужно ли и как заземлять экран FTP кабеля в данном случае?
Re: FTP нужны Советы от профессионалов-практиков
а зачем вообще FTP ложить? обычным уличным UTP надо.
Если используется FTP - заземлять надо обязательно.
Если нет возможности заземлить - используйте UTP.
Как заземлять - либо использовать коннекторы с заземлением, либо при разделке кабеля выводить провод от фольги наружу.
Необходимость использование FTP - отдельный вопрос.
и не забудьте что бы порт ethernet был не пластиковым, а металлическим, и заземлить сетевой девайс (роутер, коммутатор, регистратор)
aleksey2777
Скажите пожалуйста на видеопанель с видеодомофона какой провод лучше проложить FTP или UTP
вы его (видеопанель) не заземлите, так что берите ютп
Не забываем, что заземление кабеля производится только с одной стороны. (обычно со стороны коммутатора)
