Помогите пожайлуста разобраться c DVR KPD-CE801N
Macintow
Сообщение Macintow » 07 апр 2010, 11:56
Есть такая проблема. Регистратор к нему подключены 4 камеры сам он 8 канальный. При подключении монитора картинки видны. Но при подключении его к компьютеру передача по сетевом кабеле то картинку не воспроизводит. Хотя обмен пакетами между компом и ним идет бес сбоев. Программка настроена правильно но выдает такую ошибку:" Access deny"
olegflip
Сообщение olegflip » 07 апр 2010, 13:06
программка эта?
а браузером пробовали подключиться?
Сообщение Рустам » 07 апр 2010, 13:13
Может через комп надо пароль ввести?
Macintow
Сообщение Macintow » 07 апр 2010, 17:30
Программка родимая пробы вал через браузер в обще неконектится пароль и логин для входа на сам сервер увел (((( тоже нечего
Сообщение Рустам » 08 апр 2010, 06:11
Файервол, антивирус, брендмауер погасить?
Macintow
Сообщение Macintow » 08 апр 2010, 10:06
Там нет антивируса ((( а все остальное отключено
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 апр 2010, 20:33
Если регистратор прям к компу подключали кабелем, то возможно, они друг друга не видят реально! Пакеты не только отправляться должны, но и приниматься!
попробуйте на компе в настройках сетевого подключения прописать адрес DNS-сервера вручную, который в настройках регистратора указан, мона и IP-адрес компу задать самому, что-то типа: 192.168.1.8
У меня проканало так! :)
Macintow
Сообщение Macintow » 12 апр 2010, 09:33
Попробовал но это нечего не дало а компьютер на прямую подключен к регистратору :cry:
Macintow
Сообщение Macintow » 12 апр 2010, 09:35
Ответ olegflip нет программка не такая :cry:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 апр 2010, 19:48
А пинг на IP-адрес регистратора пробовали делать?... Проходит???
Macintow
Сообщение Macintow » 12 апр 2010, 22:37
Да пинги идут между компом и регистратором нормально !!!!! Даже не приреваеться :cry:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 апр 2010, 09:46
Macintow писал(а):Да пинги идут между компом и регистратором нормально !!!!! Даже не приреваеться :cry:
Кажется, вы меня не так поняли... Пинг - это команда такая в командной строке винды...
ping 192.168.1.2
Примерно так делается, если мне память не изменяет... адрес я ввёл произвольный, вам нужен адрес регистратора!
Команда эта применяется для проверки прохождения запроса до нужного адреса... Там ответ должен появиться, с результатом прохождения пинга.
