что значит "порог" в настройках дет.движ и отличие от чувств
Не могу понять в настройках детекции движения регистратора Дахуа, в чём различие двух шкал с движками, под одной написано "sensitivity", под другой написано "порог". Чем различается действие этих регулировок? и для чего кроме красных кубиков ещё имеются зелёные, желтые и синие, но для последних имеется только одна шкала "порог", в то время как для красных кубиков ещё и "чувствительность" вместе с порогом
Путём экспериментов выяснилось, что если движок "порог" двигаешь вправо, то сработки становятся реже, как и при сдвигании движка " sensitivity" влево, но хотелось бы знать, на что же на самом деле он реагирует и в чём различие этих шкал.
Думаю, не зря ведь две отдельные шкалы, и это наверняка неиспользованное преимущество , если не разобраться в этом вопросе. У меня есть некоторые предположения, но подтверждения им найти негде, так это или нет. Возможно, вторая регулировка связана или со скоростью, или с каким-то размером или ещё с какой-то характеристикой движения.
В инструкции пользователя регистратора к сожалению, никаких пояснений на этот счёт , увы,нет
Re: что значит "порог" в настройках дет.движ и отличие от чу
Обычно в настройках детектора регулируются две величины - контрастность детектируемого объекта и размер детектируемого объекта. Наверно "порог"- это размер, а "чувствительность" - это контрастность. Можно настроить, что бы не детектировались движения мелких, пусть даже и яркоконтрастных объектов (например птички); а можно настроить, что бы не детектировались малоконтрастные объекты, пусть даже и больших размеров (например тусклые тени).
а можно ли сделать наоборот, чтоб не было ложных сработок на каждое колебание ОБЩЕЙ освещённости? У меня камеры стоят в длинном тёмном коридоре, в одном из концов которого находится окно, и когда солнце проходит мимо этого окна в солнечные дни, то в это время идут десятки ложных сработок, каждый раз когда облако проходит мимо солнца да там ещё дерево напротив окна шевелится на пути света, это ттоже создаёт колебания общей освещённости, шевелится и ползёт большое световое пятно по полу и по стенам, потом замучаешься смотреть записи, в котрых ничего нет кроме плавного изменения освещённостиМожно настроить, что бы не детектировались движения мелких,
и чтто означает в настройках зон помимо квадратиков красного цвета ещё есть квадратики других цветов, для чего они? Там написано "регион № 2", 3, 4
1. Детектор "движения" на колебания освещённости вообще не должен срабатывать, он по-смыслу срабатывает если участок изменения освещённости движется в кадре. В данном случае наверно сработки на движение света и тени.
2. Возможно что это для того, что бы можно было сделать на одной сцене несколько детекторов с разными настройками - например дорогу закрасил красным детектором и настроил на низкую чувствительность, а калитку закрасил жёлтым детектором и настроил на высокую чувствительность.
А вот такой ещё момент, может, кто подскажет. У меня стоит ИК прожектор для дополнительного освещения. В принципе, картинка неплохая и без него ночью, но с заметным шумочком, а с ним- как днём. И вот, чтоб не тратить зря энергию, решил включать прожектор по сигналу тревожного выхода регистратора. Включение происходит нормально, но вот дальше- когда движение в кадре прекращается , прекращается запись и исчезает сигнал с тревожного выхода. Гаснет прожектор. И тут происходит новая сработка детектора движения регистратора, уже от резко изменившейся яркости (точнее, наверное от того, что тени исчезли или переместились) и начинается бесконечное вхождение в цикл тревоги никогда не заканчивающийся.
Что можете предложить? я пока ничего не придумал. Может, плавное угасание прожектора поможет, если его реализовать? (как в кинотеатрах гасят свет)
Включать прожектор только по освещенности и не мучить оборудование. Чего Вы там сэкономите посчитайте.
Сэкономить можно наверное, будет на сроке службы ИК прожектора, учитывая , что светодиоды от постоянной работы медленно, но постоянно деградируют даже при соблюдении теплового режима , а стоят сейчас эти ИК прожекторы мягко говоря, очень даже недёшево . Появляется возможность сильно форсировать мощность прожектора при том же сроке службы, поскольку он будет включаться только в нужный момент, а не гореть всю ночь, утро и вечер
