Trassir af16 и камеры BSP
Re: Trassir af16 и камеры BSP
Скачать на телефон приложение Трассир, в сервере настройки вэб-сервер, поставить чек-бокс разрешить потоковое вещание rtsp, для просмотра чере инет сделать проброс портов наружу.
Подскажите на какой странице в трассире это сделать ?GenaSPB писал(а): для просмотра чере инет сделать проброс портов наружу.
на маршрутизаторе
Если вас это не затруднит подскажите как это сделать ?ALEX_SE писал(а):на маршрутизаторе
Пожалуйста viewtopic.php?f=9&t=5182" onclick="window.open(this.href);return false;
Если регистратор выставлен в интернет - то достаточно настроить на нем сеть (при наличии доступного снаружи IP), либо использовать DDNS.
Если регистратор подключен через VPN например к сотовой сети то надобно карточку на клиенте добить в этот VPN. Тогда в закрытой сети все увидите.
Работаю около года, пока вопросов не возникало)))GenaSPB писал(а):Вернуть можно когда поставщик адекватный с BSP скорее не прокатит.
