Китайский Mini NVR
Berker
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Berker » 23 июл 2016, 20:45
Достался по случаю вот такой рег.
http://www.dx.com/p/cotier-n8-mini-l-8c ... 5OecNKLTZ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Суть вопроса не могу зайти с компа через LAN, что может быть?
displays
Сообщение displays » 23 июл 2016, 21:43
Berker писал(а):Суть вопроса не могу зайти с компа через LAN, что может быть?
Установите на компютер программу CMS и через него можете попасть в регистратор.
Berker
Сообщение Berker » 23 июл 2016, 22:01
Мини уже 6 штук поставил. И первый раз такое. Прога это не то. Мне нужно через браузер попасть. Пишет нет соединения.
narushevd
Сообщение narushevd » 24 июл 2016, 07:00
Berker писал(а):Достался по случаю вот такой рег.
Еще раз убедитесь, может комп и рег в разных подсетях. Либо попрбуйте удалить из браузера всю историю, кеш, куки и.т.д, может поможет.
Сообщение kROOT » 24 июл 2016, 11:59
сдох похоже 16 канальник мини2
решил прошить новой прошивкой, а стояла декабрь15, но во всех 3х моих браузерах неактивна кнопка загрузки прошивки
при прямом подключении и с записанной на флэшку прошивки bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718 тоже ругалось на неправильный файл, серийник с начинался.
приготовил загрузочную флэшку для 3535, загружаюсь с нее, флэшка моргает, но на монитор ничего не выводится. подождал несколько минут, перезапустил и все, не грузится и с флэшки, она даже не моргает, ни сам по себе. в консоль валятся одни нули
похоже что при загрузки с флэшки убился загрузчик
микросхема памяти там многоножечная, у меня программатор XTW100, даже не знаю как такие микрухи шить
есть еще один такой же рег, может в мастерскую их тащить, чтобы перелили прошивку?
displays
Сообщение displays » 24 июл 2016, 14:19
kROOT писал(а):может в мастерскую их тащить, чтобы перелили прошивку?
Если от EN9 подойдет дамп то могу выложить!
После чтение дампа проверил на сравнение буфер с микросхемой все один к одному совпадает.
Дамп коперовал на прогромматоре Chip prog 48.
displays
Сообщение displays » 24 июл 2016, 17:23
То есть дамп от N6200-EH9.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 24 июл 2016, 20:28
А я откатился к старой версии update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015080515.update
Протокол i12 сразу подцепил камеры, даже не пришлось обновлять его, сеть не валится пока.
Еще на прошивке bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718.update
заметил что при просмотре записи более одного канала сразу первый всегда лагает или вообще не показывает. Если несколько раз нажмешь сначала проиграть отрывок, то появляется. Сильно напрягает.
Сообщение kROOT » 24 июл 2016, 21:32
displays писал(а):Если от EN9 подойдет дамп то могу выложить!
этот программатор 28 тыс стоит? как то не гуманно. да и такую микросхему я вряд ли выпаяю и тем более обратно припаять.
Сообщение oleglevsha » 24 июл 2016, 23:48
displays писал(а):То есть дамп от N6200-EH9.
Давай дамп, мне пригодится, потом при аказии днем с огнем не найду :smile:
displays
Сообщение displays » 25 июл 2016, 05:18
Мыло довай ато что то на форум немогу закачать.
Сообщение kROOT » 25 июл 2016, 05:36
displays писал(а):Мыло довай ато что то на форум немогу закачать.
Обычно файл кидается на файлообменник, а тут ссылку. Имя файла желательно указать так, чтобы по нему было понятно, что там внутри находится, т.е. модель рега и версия.
