Нужен совет(мнение) знатоков по ip rfvthfv
oleg1974
Сообщение oleg1974 » 28 июл 2016, 13:11
Уважаемые друзья,купил вот такой Nvr http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 86184.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и четыре камеры(2mp) http://ru.aliexpress.com/item/HD-IP-Cam ... .53.UnXuu8" onclick="window.open(this.href);return false;
Работало все нормально...до момента когда дал "сброс настроек) на nvr.камеры начали отваливаться одна за другой(показывает только одна).попросил у продавца прошивку для nvr,продавец отправил,результат ни какой.Камеры никак и нигде не определяются,подсоединил к Lan порту на модеме ,свет не загорелся(даже у единственной рабочей камеры,но через nvr она показывает).ip никакой программой не определяются.
Режим день/ночь на всех камерах работает.
Я не знаток в этом деле и даже не любитель((
Может кто подскажет что случилось с камерами?
Заранее спасибо
Re: Нужен совет(мнение) знатоков по ip rfvthfv
Сообщение kROOT » 28 июл 2016, 13:52
думается мне, что проблема с IP адресом регистратора. камеры похоже РоЕ и просто подключив к роутеру они не запустятся.
меняйте адрес на тот, который был ранее. если не знаете, но перебирайте. по умолчанию адрес наверно 192.168.1.188, попробуйте 192.168.0.188, 192.168.10.188 и т.д.
oleg1974
Сообщение oleg1974 » 28 июл 2016, 13:58
Спасибо за ответ.
Камеры не Poe.
Вы думаете проблема В nvr?Тогда почему модем не видит камеры?
Спасибо
Сообщение kROOT » 28 июл 2016, 14:34
что значит не видит? если не горит лампочка коммутатора, но питание 100% попадает на камеру, значит проблема аппаратная
если физически линк есть, то надо искать из какой сети адрес прописан на камере.
oleg1974
Re: Нужен совет(мнение) знатоков по ip камерам
Сообщение oleg1974 » 28 июл 2016, 15:21
Уважаемый kROOT
Если можно оставим nvr(видео регистратор) в "стороне"
Есть камера(ы),есть модем.Подключаю камеры к модему (лампочки в соответствующих LAN портах не загораются) ,на компе запускаю программу CMS (система-добав.устр-поиск по IP)-камера не находится.
Запускаю программу поиска ip Advanced IP Scanner(поиск в диапазоне 192.168.1.1 - 192.168.1.254) никаких ip адресов,кроме мне известных(камеры не обнаруживаются).хотя до сброса nvr все камеры находились(работали).
Питание на камеру 100 % попадает.
Скажите как мне определить ip камеры?
Сообщение oleglevsha » 28 июл 2016, 19:01
не увидел это «но через nvr она показывает)» проверь коммутатор, запитай камеры от 12в, прошейте камеры через NVR и проверь...
Сообщение GenaSPB » 28 июл 2016, 20:07
Если
oleg1974 писал(а):Питание на камеру 100 % попадает.
и при этом
oleg1974 писал(а):Подключаю камеры к модему (лампочки в соответствующих LAN портах не загораются)
то тут 3 варианта.
1 Камеры труп
2 Модем (видимо под этим подразумевается роутер) труп
3 Кабель труп.
Единственное
oleg1974 писал(а):свет не загорелся(даже у единственной рабочей камеры,но через nvr она показывает)
добавляет 4 вариант чудеса. Но в технике чудес не бывает, она может только чудить.
