Проблемы с облачным p2p xmeye и redline
Всем привет. Шли 5-е сутки магии.
Дано:
1. Регистратор RL-AHD8n с 8-ю подключенными камерами. Софт - Redline pro и аналоги (мобильный) и родной же редлайновский для ПК.
2. Роутер Zyxel Keenetic II 4G
3. LTE USB-модем (привычный huawei hilink, шитый и разлоченный) с йотой, билайном и летай (наш местный оператор с lte сетью). Качество канала связи 20мбит\10мбит (DL\UL), прием уверенный, пинги ровные. Локальные хосты ходят в интернет стабильно и шустро.
4. Без белого ip само собой.
Дано (версия 2.0):
1. Регистратор Amatek AR-H82 с теми же камерами. Софт - xmey (и мобильный и для ПК).
2. То же, что и выше.
3. То же, что и выше.
Не мудрствуя лукаво изначально было принято решение пользоваться фирменными облаками (redline и xmeye) соответственно.
И тут начались проблемы.
В обоих случаях при идеальном локальном и внутрисетевом (в локалке за роутером) воспроизведении - облака нормально работать упорно отказывались.
В обоих случаях с мобильных приложений и с ПК:
- к облаку коннектится (иногда неуверенно и не с первого раза);
- показывает экстра-поток (с дикими лагами при этом); про показ основного потока речи вообще не идет.
При этом вручную зарезал экстра поток до минимального качества и совсем уж неприличного битрейта, чтобы хоть как-то показывало.
Одновременный тест канала связи показывал, что все ок. Те же 20\10, то есть трафик особо не выжирает, пинги по прежнему ровные. Сетевой кабель между роутером и регистратором заведомо рабочий.
Как только подключаюсь в локалку (через тот же роутер) - все идеально.
Возможности проверить через внешний ip - нет.
Как варианты думаю попробовать DDNS (если провайдер все-таки дает динамический внешний ip - в случае с йотой, например, DDNS точно не прокатит, ибо там все глубоко за NAT) или VPN.
Но не дает покоя вариант с облаком. Это удобно и по слухам ведь работает. Но только не у меня:-)
В какую сторону копать - уже не знаю.
Регистратор по сути в дефолтных настройках. Изменял только качество основного и экстра потоков. Каждый раз в сторону понижения. Может что-то пропустил? Какую-то важную деталь?
Есть ли примеры нормально работающей системы через облако при условии подключения через мобильный интернет.
В качестве еще одной идеи грешу на то, что мобильный провайдер очень не любит p2p трафик на upload. Но если это так, то и попытки настроить ddns ничего, наверное, не дадут( Тот же p2p на upload.
Буду благодарен за любую, самую безумную идею.
Дано:
Дано (версия 2.0):
Re: Проблемы с облачным p2p xmeye и redline
Просто поиск по форуму xmeye
Да, я видел. Более того, даже в отзывах в play market эта тема с нестабильностью проскакивала. Именно поэтому было приянто решение поменять Amatek (xmeye) на Redline. Облако-то уже другое. А симптомы - абсолютно те же.GenaSPB писал(а):Просто поиск по форуму xmeye
Еще вчера, когда я нагуглил про траблы с xmeye, я думал, что проблема нашлась. Сегодня воткнул Redline и на тебе...
- AlexLider
Уважаемый, Enot_HD, попрошу уважительно относиться к технологии DDNS!Enot_HD писал(а):Всем привет. Шли 5-е сутки магии...
p2p и DDNS - это совершенно разные сервисы!
Во-вторых, почитайте ветки форума, воспользуйтесь поисковиком в конце концов. Проблема с доступом и низкой скоростью - это проблема исключительно самого сервиса, а точнее - проблема в узких местах p2p-технологии.
В-третьих, ни один из мобильных операторов не режет скорость доступа к сервисами p2p. Ваши домыслы абсолютно несостоятельны.
P.S. Не желаете читать, искать ответ на свой вопрос? Оставляйте свою заявку на настройку удаленного доступа в разделе Объявления и платите деньги.
Имеете ввиду ваш эпичный спор на тему "схемы №1"?AlexLider писал(а):Уважаемый, Enot_HD, попрошу уважительно относиться к технологии DDNS!Enot_HD писал(а):Всем привет. Шли 5-е сутки магии...
Читал с упоением. Но тут мне ближе позиция ваших оппонентов. Провайдерский NAT ставит крест на ddns при любых раскладах в локальной сети.
Попробовать вашу схему - дело 5 минут. Мне не жалко, но в теории очевидно, что работать не будет.
Если вдруг каким-то чудом заведется на практике - я приду и извинюсь)
Про узкие места п2п - очевидно, да. Все поиски приводят к этому результату.
Просто по определенным причинам vpn на объекте нежелателен. Не с точки зрения сложности настройки - тут как раз сложного нет ничего, а с точки зрения поддержки сервиса в дальнейшем (оплаты vds и так далее).
bulka58807
VPN вам в помощь. Если белого динамического IP на дают, то либо довольствуйтесь медленной и тормознутой работой p2p сервисов, либо организуйте VPN(зуксели это поддерживают из коробки).
Ну да, я уже сделал. VPS за 65 рублей с убунту сервером, pptpd и pptp с зикселя. Полет нормальный. Пусконаладка - 10 минут.bulka58807 писал(а):VPN вам в помощь. Если белого динамического IP на дают, то либо довольствуйтесь медленной и тормознутой работой p2p сервисов, либо организуйте VPN(зуксели это поддерживают из коробки).
Просто не дает покоя то, что сервис из коробки - не работает нормально...
bulka58807
А никто и не обещал, что он будет работать так, как хочет клиент.Enot_HD писал(а): Ну да, я уже сделал. VPS за 65 рублей с убунту сервером, pptpd и pptp с зикселя. Полет нормальный. Пусконаладка - 10 минут.
Главное что эта функция заявлена, китайский завод не обманул - поддержка работы п2п есть. Ну а качество работы дело другое.
А кто гарантировал, что оно будет работать нормально? Р2Р нормально будет работать, когда появится распределенная сеть серверов с локализацией по странам, а на это надо много денег. У Хика вроде есть локальные облака, но и сам локализованный хик стоит завышенных денег.
А что за хостинг с pptpd за 65р? А то, когда раньше искал, то хостинг КВМ стоил серьезно дороже, а OpenVZ для этих дел не подходил.
- AlexLider
А что мне до оппонентов, не признавших даже протокола Интернета версии 6?Enot_HD писал(а): Имеете ввиду ваш эпичный спор на тему "схемы №1"?
Читал с упоением. Но тут мне ближе позиция ваших оппонентов. Провайдерский NAT ставит крест на ddns при любых раскладах в локальной сети...
Не надо никому давать думать за Вас - сами думайте и выбирайте те решения, которые подходят для решения ваших задач. Своей головы разве нет на плечах?
Сами не имейте привычку думать за других, в т.ч. за провайдеров.
Не устраивает ddns? Воспользуйтесь услугами альтернативных сервисов p2p. VPN Вам в помощь.
Минус фирменных сервисов p2p - в отсутствии распределенной сети серверов, в первую очередь - в России конечно. Это дорогостоящая технология, требующая капитальных вложений.
P.S. Фраза дня: Зачем придумывать проблемы, которых нет?
p2p это тот же впн. Так что не забивайте голову китайскими серверами. Ну далеко они. Мы например щас свой подняли для своих клиентов впн. Раздавать будем бесплатно и аккуратно. Скорей всего обрежем трафик до сервера думаю и все. А так сегодня смотрели по сетям 3ж пинг 50 мс. Очень даже ничего с таким жить можно. Подключали даже с пингом 200 писалось на ура. Так что поднимайте свой впн если руки есть и вперед уверенно.
https://ruvds.com" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):А кто гарантировал, что оно будет работать нормально? Р2Р нормально будет работать, когда появится распределенная сеть серверов с локализацией по странам, а на это надо много денег. У Хика вроде есть локальные облака, но и сам локализованный хик стоит завышенных денег.
У них акция какая-то. За 65 рублей у меня получился минимальный тариф: убунту сервер, одно ядро 2,2ггц, 512 оперативки, 10гб места и один айпишник.
На полной нагрузке у клиента еще не тестил, тестил на стенде. Ночером отпишусь по факту - как оно.
Я тоже думаю уже поднять один полноценный впн и пихать туда всех клиентов в будущем. Но тут уже возникает вопрос - потянет ли канал на vpn нагрузку, например, с 10 точек.EasyCam писал(а):p2p это тот же впн. Так что не забивайте голову китайскими серверами. Ну далеко они. Мы например щас свой подняли для своих клиентов впн. Раздавать будем бесплатно и аккуратно. Скорей всего обрежем трафик до сервера думаю и все. А так сегодня смотрели по сетям 3ж пинг 50 мс. Очень даже ничего с таким жить можно. Подключали даже с пингом 200 писалось на ура. Так что поднимайте свой впн если руки есть и вперед уверенно.
А так - почти коробочное решение. Если "в поле" заведется - даже ничего придумывать не буду больше.
Тем более писать нужно только локально. Основное требование - чтобы онлайн было видно номера заезжающих машин. С этим справится и экстра поток не самого хренового качества.
ЗЫ: Жалко, я раньше на этот форум не наткнулся. Сэкономил бы кучу времени. Особенно с учетом того, что видеорегистратор и камеру впервые подержал в руках в начале недели вообще, да и в тему вписался "помочь другу" и попробовать себя в новом деле.
