HDCVI регистраторы Dahua подключение
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 26 авг 2016, 16:08
Добрый день всем !!
Есть такой видеорегистратор. HDCVI Dahua HCVR5208A
есть необходимость к нему подключить обычные оналоговые камеры
Ктонибудь подключал ? аналоговые камеры или HD подскажите как
может прошивку поменять или ещё както
К нему подходят только свои камеры CVI
Помогите подскажите активнее ДРУЗЬЯ!
Для справки стандарт HDCVI позволяет передать видео сигнал на большие растояния до 500 метров
без репиторов (усилителей сигнала) по одному кабелю видео аудио и ртс сигнал (иногда необходимо и удобно)
Хаванагил
Re: HDCVI регистраторы Dahua подключение
Сообщение Хаванагил » 26 авг 2016, 17:28
Обычным образом безо всяких прошивок подключатся аналоговые камеры
Автоматически определится формат - и видео запустится
PS В наши дни серийниками регов светить нежелательно, ибо посредством Р2Р потом (теоретически) на объект будет весь белый свет смотреть
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 26 авг 2016, 17:36
Спасибо
Нет не подключается своя работает 3 разных не подходит не кажут
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 26 авг 2016, 19:43
Там в меню можно поменять кодировки каналов, установив аналог или CVI
Хотя, по идее, должно распознаваться автоматом
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 28 авг 2016, 13:01
Да знаю меняю и кодировку и се равно не кажет
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2016, 13:23
Камеры обычные, аналоговые подключаешь или тоже какие нибудь HD?
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 29 авг 2016, 08:42
Надо подключить оналоговые
А подключаются только hdcvi
Vadim0209
Сообщение Vadim0209 » 29 авг 2016, 13:25
Они именно Оналоговые, или какое нибудь аналог HD?
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 29 авг 2016, 19:25
просто аналоговые !
Zevss_Profbez
Сообщение Zevss_Profbez » 14 сен 2016, 21:01
так в чем проблема? автоматом подхватятся, если это не какие нибудь AHD, которые необходимо перевести в аналог из дефолтного HD
OLEG-WAR
Сообщение OLEG-WAR » 21 сен 2016, 09:32
Не получается хоть убей
может чего не понимаю объясни подробнее плиз !
Zevss_Profbez
Сообщение Zevss_Profbez » 22 сен 2016, 19:50
какие камеры подключаешь? маркировку в студию :wink:
