Разная ширина кадра в режимах AHD/CVBS
kostenkovav
Добрый день, форумчане. Столкнулся с такой фишкой - при переключении камеры SVC-D891 между режимами - меняется даже не ширина, а "высота" обзора. В CVBS режиме камера захватывает почти в два раза больше, чем в AHD. Это на всех камерах так?
Re: Разная ширина кадра в режимах AHD/CVBS
это как? круг становится овалом? скрины бы для демонстрации, лучше 1 раз увидеть.
а вообще, надо ходить по меню и смотреть настройки, скорее всего оно настраивается, у камеры линза 2.8мм, что подразумевает широкий обзор.
отношение сторон кадра у CVBS 4:3 и 16:9 у AHD, не?
Так-то он так, только для АХД логичней было подрезать картинку по ширине при переключении ее в cvbs, а не наоборот. Хотя матрица у нее 1280х960 4:3Sergiodemaster писал(а):отношение сторон кадра у CVBS 4:3 и 16:9 у AHD, не?
Либо где-то обманывают, либо в меню у нее поковыряться, может и есть у нее настройка переключения соотношения сторон.
Вроде наоборот - логичнее в режиме CVBS использовать всю площадь матрицы, а в режиме AHD обрезать по высоте под формат 16:9. Иначе получилось бы, что в режиме AHD кадр обрезан по высоте, а в режиме CVBS обрезан и по высоте и по ширине.GenaSPB писал(а):Так-то он так, только для АХД логичней было подрезать картинку по ширине при переключении ее в cvbs, а не наоборот. Хотя матрица у нее 1280х960 4:3Sergiodemaster писал(а):отношение сторон кадра у CVBS 4:3 и 16:9 у AHD, не?
Может и так, только при матрице 4:3 лучше предоставить пользователю выбор смотреть в 4:3 и в полном разрешении или 16:9 но обрезаном или сплющеным.
А вообще, существуют реально АХД с разрешением 1280*960? Т.е. изображение на них точно 4:3? У меня есть модули с матрицей примерно 1/3", она заметно больше матрицы 1/4", но соотношение сторон у нее примерно 16:9, т.е. более прямоугольное, а поскольку матрица больше, то и чувствительность у нее выше, но раз картинка широкоформатная, то там никак не может быть 1280*960.
Кто-то видел изображение АХД камеры именно 960р? Думается мне это фантазии сборщиков, которые принимают матрицу 1/3" за 1.3мп.
