Орион Про в домене
Орион Про в домене
Установил тут на одном объекте Орион Про, после того как все настроил, сисадмин загнал эту машинку в домен, все накрылось медным тазом. Путь к базе перенастроил, права на папку дали максимальные для юзера под которым входим в домен. По финалу оболочка системы висит, при загруженном центральном сервере системы, не запускается управление сервером, при запущенном менеджере сервера удается запустить ЦСО, но оболочка по прежнему висит.
Куда копать, куда податься?
Re: Орион Про в домене
Имя компьютера и ИП поменялись?
Вообще, скорее всего, дело в SQL. Что в ЦСО пишут?
имя и IP поменялись, но путь к базе я прописал заново. В цсо ключи видит, лицензию видит, базу хз, вроде тоже видит. Давно с орионом не работал, подзабыл многое.
АБД запускается? Если да, то в нем, в свойствах компьютера, необходимо прописать новые имя компа и ИП адрес.
АБД не запускалось. Но видимо надо было переспать с этой мыслью. С утра заново перенастроил соединение с БД и опа стал стартовать оболочка системы, дальше уже в АБД сменил имя компа.
Спасибо!
Спасибо!
