Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
avg
Сообщение avg » 22 сен 2016, 23:19
Всем привет!Подскажите пожалуйста как сбросить пароль
на этом регистраторе Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
проц Hi3515
CRQCV100
СP1031348
1349-CHINA
Flash 25Q128BVFG
На одном из форумов дали мне дамп флешь с такого же рабочего регистратора пробовал перешивать
с дампом от другого регистратора не запускается висит на заставке.До перешивки пробовал
сбрасывать дату батарейкой, пробовал нажимать 10 раз кнопку вверх- ничего это не помогло
Может я что то не так делаю.Читал на форумах темы многие пишут про телнет
где можно посмотреть и почитать более подробную инструкцию как попасть через телнет
в принципе я ремонтом ресиверов занимаюсь и там через командер приходится заходить
но это везде расписано в картинках а вот насчёт DVR нигде не встречал пока в картинках где расписывается как заходить по телнет.Пишут про утилиту Upgrade где её можно скчать и как она вообще полностью называется по поиску в гугле выходят много всяких upgrade tool и прочее.Если кто скинет в теме буду весьма признателеню.За любую помощь заранее благодарен.
Последний раз редактировалось avg 22 сен 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Multistar H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER(DVR)
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2016, 23:22
avg
Сообщение avg » 22 сен 2016, 23:55
Судя по написанному там то у DVR должен быть порт RS232?
Сегодня уже поздно.Продолжу завтра.Спасибо вам огромное за ссылку.
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2016, 09:49
Для телнет не нужен RS-232.
avg
Сообщение avg » 26 сен 2016, 17:39
GenaSPB писал(а):Для телнет не нужен RS-232.
Тогда как? я пробовал как написано по ссылке, но никуда ничего не входит.
Интернет при этом должен быть включенный?
Помимо этого там написано что нужна прога Upgrade где её взять?По поиску в гугле
разные Upgrade честно сказать я и не понял какую качать если знаете где её взять
и как использовать её дайте ссылочку пожалуйста
fobos
Сообщение fobos » 26 сен 2016, 22:16
комп должен быть соединен с регистратором сетевым кабелем и находится с ним в одной подсети, после "Microsoft Telnet>" вводим ip-адрес регистратора, жмем "ENTER", должно появится "login>" вводим "root" жмем "ENTER", должно появится "password>" вводим xc3511cd. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!! При вводе пароля символы отображаться не будут. Жмем "ENTER". Если пароль правильный можно Вас поздравить, Вы зашли на рег по телнету. Как то так :smile:
Сообщение GenaSPB » 26 сен 2016, 23:07
avg, судя по написанному и введенному в консоль, советую не мучить самостоятельно железяку. А то следующий пост будет как восстановить прошивку.
avg
Сообщение avg » 26 сен 2016, 23:47
GenaSPB писал(а):avg, судя по написанному и введенному в консоль, советую не мучить самостоятельно железяку. А то следующий пост будет как восстановить прошивку.
Не думаю.Я имел счастье заходить через командер но работая с ресиверами там немного проще но используется тот же лан вход(RJ-45) сетевым кабелем а тут я немного не пойму как узнать IP адрес рега?
То есть если в ресиверах мы самостоятельно вводим вручную IP потом в компе в протоколе интернета (TCP/IP)
вводим необходимые настройки и соединяемся через тоталкомандер с ресивером и попадаем в папку var
то тут я не понял как мне узнать адрес рега?Это во первых а во вторых то что вы видите на скрине это уже отчаяные попытки войти в рег я пробовал всячески пока что тщетно дело в том что рег без диска.Пробовал вводить IP
192.168.2.234 но ничего не происходит шнур провереный я же работаю этим шнуром с ресиверами.
avg
Сообщение avg » 27 сен 2016, 08:35
Да и ещё,у меня рег не может войти в настройки,из-за пароля который там кто то установил
вот поэтому то и обратился сюда.Можно вообще его как то восстановить?
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2016, 09:39
Он в принципе загружается? Скрины с web сюда.
avg
Сообщение avg » 27 сен 2016, 10:28
Загружается до того момента где надо ввести логин пароль.
Но в настройки не войти,просит логин пароль.
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2016, 23:24
Не знакомый мне зверек. Подождите, может кто опознает, тогда будет понятней как на нем сброс сделать.
