Подключение к подъездной домофонной системе
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2016, 17:30
Доброго дня всем.
Вопрос такого плана: планируется установка в квартире видедомофона, на площадке вызывной панели. далее - подключение через модуль сопряжения к подъездной системе для открытия замка от двери подъезда и переговоров, так же планируется установка видеокамеры для видеопередачи от подъездной двери при вызове. Т.е. при вызове от двери подъезда или с площадки - должен быть звук и видео+возможность открыть дверь подъезда. Вопрос: существует ли способ подключения таким же образом через свой модуль сопряжения и уже установленную видеокамеру у двери подъезда например у соседа,что бы он мог точно так же видеть, слышать и открывать дверь в подъезд. :smile:
AlexPo
Re: Подключение к подъездной домофонной системе
Сообщение AlexPo » 11 окт 2016, 17:44
Важно знать модель подъездного домофона, координатный или цифровой, далее приобретаете видеодомофон под нужную систему, это лучше чем отдельно модуль сопряжения. Камеру можно использовать как свою так и соседа, при условии что соседская постоянно запитана. Если дом элитный и установлен "непростой" подъездный домофон, то это отдельная тема.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2016, 19:04
AlexPo писал(а):Важно знать модель подъездного домофона, координатный или цифровой, далее приобретаете видеодомофон под нужную систему, это лучше чем отдельно модуль сопряжения. Камеру можно использовать как свою так и соседа, при условии что соседская постоянно запитана. Если дом элитный и установлен "непростой" подъездный домофон, то это отдельная тема.
стоит координатный домофон пиррс вроде, как выбрать видеодомофон под это?) все предложения доступные по цене нужно подключать через модуль как я понял. Что касается камеры - она будет постоянно запитана да, но как к ней подключить несколько видеодомофонов? так разве можно?)
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2016, 20:51
Через видеоразветвитель.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2016, 20:59
GenaSPB писал(а):Через видеоразветвитель.
понял спасибо :smile:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 окт 2016, 18:43
всем привет еще раз. Оказалось что в доме есть своя цифровая СВН, вопрос - можно ли подключиться через видеодомофон к ней по сети ( к IP камере) , и в тоже время с этого же домофона открывать дверь в подъезд? или не заморачиваться и тянуть аналоговую камеру?
Сообщение GenaSPB » 13 окт 2016, 21:51
Подключиться к IP камере можно IP домофоном, только что-бы открывать подъезд, надо что-бы на нем стояла тоже IP панель. В двух словах, если на подъезде стоит аналоговый домофон, то не парь себе голову.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 окт 2016, 16:25
Может кто подскажет в чем проблема: подъездный домофон Пиррс 1000, подключили через модуль сопряжения slinex VZ-11 его к видеодомофону SM-07M вместе с камерой, камера работает в режиме просмотра, но вот с вызовом проблема - при вызове от подъездной двери после 1 гудка идет сброс, при котором электромагнитный замок открывается и сразу закрывается, видедомофон продолжает "вызывать" пока не нажать "отмена"...на подъездной вызывной панели при сбросе выдает какие-то цифры на табло... подскажите куда копать? крутили на модуле все что крутилось...толку 0..либо сбрасывается, либо вообще нет вызовы с панели подъезда.
Сообщение GenaSPB » 27 окт 2016, 23:51
Потому что
AlexPo писал(а):приобретаете видеодомофон под нужную систему, это лучше чем отдельно модуль сопряжения.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 28 окт 2016, 10:33
Пирс 1000 вроде как с телефонной сетью работает?
Prizrak
Сообщение Prizrak » 10 июл 2018, 08:52
Доброго дня всем.
Может кто подскажет в чем проблема: подъездный домофон Пиррс 1000 - куплен в Bezpeka.com.ua, подключили через модуль сопряжения slinex VZ-11 его к видеодомофону SM-07M вместе с камерой, камера работает в режиме просмотра, но вот с вызовом проблема - при вызове от подъездной двери после 1 гудка идет сброс, при котором электромагнитный замок открывается и сразу закрывается, видедомофон продолжает "вызывать" пока не нажать "отмена"...на подъездной вызывной панели при сбросе выдает какие-то цифры на табло... подскажите куда копать? крутили на модуле все что крутилось...толку 0..либо сбрасывается, либо вообще нет вызовы с панели подъезда.
Здравствуйте!
Подниму тему. Прошу извинить если не туда пишу, я в домофонах полный ноль. Нужно в квартиру поставить видеодомофон, на лестничную клетку вызывную панель и привязать это все к подъездному домофону. (В принципе как у топикстартера, только без дополнительной камеры). В оборудовании вроде бы определился, только сомневаюсь. Подскажите пожалуйста будет ли работать связка из такого оборудования:
1. Видеодомофон
2. Вызывная панель
3. Блок сопряжения
На данный момент в квартире установления трубка VIZIT УКП-12М (фото почему-то прикрепить не получается).
Спасибо заранее!
KonBez
Сообщение KonBez » 10 июл 2018, 10:15
Да, все должно работать, если не уверены соберите на "соплях" и проверьте.
