Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
sergvl
Re: Видеонаблюдение по витой паре,. Все хреново.
Сообщение sergvl » 12 окт 2016, 15:13
Считал наверное для меди а кабель забросил самый дешёвый меднённый алюминий или сплав. Закон ома никто не отменял, хоть 10А в линию давай, на выходе всё равно будет меньше нужного. Ставь Блок питания на 24 вольта + преобразователи 24 на 12В и корпуса камер изолируй от заземления.
Ramazoti36
Сообщение Ramazoti36 » 12 окт 2016, 15:20
А по комбинированному коаксиалу 0,75 будут на 100м рассчитал, вроде да но опять же мощность?
Сообщение Sergiodemaster » 12 окт 2016, 15:23
Что мощность то?
sergvl
Сообщение sergvl » 12 окт 2016, 15:24
Максимально 85 метров забрасывал камера потребляет 450 mA всё работает отлично. По витой паре камера 50 mA по двум парам питание 170 м всё замечательно (Кабель UTP Krauler).
Ramazoti36
Сообщение Ramazoti36 » 12 окт 2016, 15:42
А то что по витухе 12в приходит а камеры не работают,а если БП ставил рядом все ок
sergvl
Сообщение sergvl » 12 окт 2016, 15:56
Значит такие камеры. Нормальные камеры от 8В работают а некоторые от 11В не хотят работать (типа хувирон и им подобные).
Ramazoti36
Сообщение Ramazoti36 » 12 окт 2016, 16:33
Камеры новикам нормальнын
Потребления не больше
sergvl
Сообщение sergvl » 12 окт 2016, 18:19
Ramazoti36 писал(а):Камеры новикам нормальнын
Потребление и минимльное напряжение работы - это абсолютно разные вещи.
Сообщение kROOT » 13 окт 2016, 15:12
напряжение, кстати, надо мерить при включенной камере, а не отключив камеру.
Ramazoti36
Сообщение Ramazoti36 » 13 окт 2016, 16:44
Щас купил клмбинир/коаксиал с 0,5 жилой питания и проверил дома на 100 м все работает. Наверное если ещё 5 камер по разным проводам подключу БП тоже потянет 5 А ?
Сообщение Sergiodemaster » 13 окт 2016, 17:37
Сложите токи потребления камер - узнаете их суммарный ток потребления от БП.
Ramazoti36
Сообщение Ramazoti36 » 13 окт 2016, 19:04
Ну там максимум 3 А со всех
