Слетели IP адреса камер.
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 14 окт 2016, 14:59
Регистратор и камеры китайские XM подобные. При отключении электричества слетели IPшники у 5 камер из 7.Стали такими как у регистратора. Так вот ,что сделать чтобы впредь такого не было ? ИБП не был установлен. Спасибо.
Seryi1974
Re: Слетели IP адреса камер.
Сообщение Seryi1974 » 14 окт 2016, 22:56
Я сам ответил на свой вопрос ? Установить ИБП ? Такое вообще бывает что IP слетают от отключения напряжения? Столкнулся в первый раз. Надо ехать исправлять.Вот консультируюсь.
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2016, 23:12
ИБП не панацея, акум тоже сесть может. Скорее всего баг в прошивке, перепрошивать. Не поможет, раздавать IP по DHCP.
Сообщение ALEX_SE » 15 окт 2016, 18:35
Кстати ДХЦП правильная мысля :) Он для того и придуман. MAC один и тот же как правило он не меняется кроме первого включения и то редкость. Сделайте резервации на ДХЦП привяжите к МАКам и забейте на сетевые настройки камер вообще. Всегда известно какой адрес у какой камеры и при желании сменить подсеть всегда можно.
Я на такое натыкался с IP-телефонами. Сами по себе адреса теряли после ребутов.
Ну и глупое предположение - забыли после настройки нажать save config или save all.. Вот и дождались первого сброса питания.
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 16 окт 2016, 18:00
Спасибо за консультацию . Это надо в камерах и регистраторе галки поставить у dhcp?
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2016, 19:02
можно только в камерах, тока надо что-бы было устройство раздающее этот самый DHCP.
Сообщение kROOT » 17 окт 2016, 08:40
А вы не думаете, что не только "адреса слетели", а то что камера в дефолт настройки вошла, что значительно более вероятно, чем каким то мистическим образом только адрес поменялся?
Если они вошли в дефолт, то соответственно и DHCP не поможет, у них так и останется фикс. 1.10 адрес.
Так что шить, тестировать, ставить УПС.
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 19 окт 2016, 01:57
Взял у китайцев свежую прошивку. Обновил ПО регистратора. Ну и Ай пи назначил для камер. Протестировал обесточиванием. Работает ....
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 19 окт 2016, 02:02
Адреса камер кстати слетели на 1.9 как у рега. Дефолтные камер 1.10
spesso
Сообщение spesso » 23 окт 2016, 19:12
ALEX_SE писал(а):MAC один и тот же как правило
Как часто встречаются случаи с одинаковыми МАС адресами камер?
faraon2000
Сообщение faraon2000 » 28 ноя 2016, 13:47
Вполне вероятно что нужно поиграть с прошивкой.
