Подключение через 3G
Доброго времени суток всем!
Видеорегистратор , с поддержкой 3G модема (Elex H-4 Nano AHD 1080P/15 6Tb rev. C), не важно какой провайдер подключаю (МТС, Биллайн, Мегафон), результат один и тот же - работает примерно минуту и "слетает".
Задавал вопрос техподдержке, у них все работает.... но что то они де договаривают.
В общем я понимаю что нужен статический IP, который только на юр лицо и оплата 600 руб. в месяц... Через роутер с пропиской физического адреса прокатит? Кто подключал расскажите пожалуйста.
Есть другие способы обойти абонентскую плату?
Re: Подключение через 3G
нет, статика сейчас продается. Хорошо что вообще выдают с 3g сетей. Физикам вообще не предоставляют таких услуг. Адрес в сети назначает и выдает провайдер из своего пула адресов, но никак не вы. Как вариант могут сейчас форумцы предожить организовать vpn до узла со статическим ip. Но опять же он в любом случае оплачивается
- AlexLider
Покупать статический IP-адрес необязательно. Достаточно подключить услугу типа Выделенный (реальный) IP-адрес. Затем можно настраивать хоть облако, хоть DDNS, хоть частное облако.
У Elex H-4 Nano есть недостаток в работе с модемами - не хватает питания. Да и вообще - использовать модем с регистратором - не лучшая идея.
а чем статический адрес отличается от выделенного?AlexLider писал(а):Покупать статический IP-адрес необязательно. Достаточно подключить услугу типа Выделенный (реальный) IP-адрес. Затем можно настраивать хоть облако, хоть DDNS, хоть частное облако.
- AlexLider
Дело не в терминах, а в названии услуг.kROOT писал(а): а чем статический адрес отличается от выделенного?
Например, у Мегафона услуга так и называется - Выделенный IP-адрес, при использовании которой абонентскому устройству будет присваиваться динамический внешний (реальный) IP-адрес.
Услуга Статический IP-адрес - для использования статического внешнего IP-адреса.
Что здесь непонятно?
Выделенный адрес, это адрес, который выделают на абонента, он не может быть динамическим из своего названия. Если Мегафон действительно так делает, то значит что они неправильно назвали эту услугу, вводя в заблуждение.
- AlexLider
Это все понятно. Таких услуг не мало. Что говорить к примеру о слове "безлимитный"? Та же самая фигня с названиями доп.услуг. Удивляться нечему.kROOT писал(а):Выделенный адрес, это адрес, который выделают на абонента, он не может быть динамическим из своего названия. Если Мегафон действительно так делает, то значит что они неправильно назвали эту услугу, вводя в заблуждение.
И так вернемся к вопросу ТС. Использование 3-4G-модема напрямую с регистратором - не вариант. На модем не хватает питания, плюс - слишком большое время повторных подключений в случае разрывов связи.
Наиболее доступный и удобный вариант - модем + роутер с поддержкой 3G-модемов. Это даст возможность: на месте - подключаться к регистратору по Wi-Fi, через Интернет - с помощью 3-4G-модема.
Хорошо, спасибо что ответили на мой вопрос!Разобрался в некоторых темах. На данный момент экспериментирую с IP камерами. И мне кажется, в них заложен большой потенциал и неисчерпаемый лимит для просмотра на "удаленке" без разного рода барьеров, главное найти этот способ, тысяча чертей....
- AlexLider
Это действительно так. Производители обычно по максимуму прокачивают IP-камеры всякими функциями и настройками.Матвей писал(а):Хорошо, спасибо что ответили на мой вопрос!Разобрался в некоторых темах. На данный момент экспериментирую с IP камерами. И мне кажется, в них заложен большой потенциал и неисчерпаемый лимит для просмотра на "удаленке" без разного рода барьеров, главное найти этот способ, тысяча чертей....
Чтобы смотреть камеры на удаленке, достаточно настроить переадресацию портов. Либо можете воспользоваться доступом через фирменное облако, либо через частное облако.
