Объединение в одну сеть нескольких регистраторов
Необходимость объединения всех рег в одно целое, не знаю есть ли тут it но если кто сталкивался, подкиньте идею, прикрепил файл с схемой. Как мне кажется вроде правильно.
Нужно как и локалке так и возможный доступ через интернет
Re: Объединение в одну сеть нескольких регистраторов
Не понятно, зачем маршурутизатор разделяет ПК и реги, а так, обычная одноранговая сеть, главное чтобы коммутаторы тянули потоки, закладывайте 20%  резерва под ширину занимаемой полосы.
ну и адреса должны быть различными у регистраторов.
Т.е. от коммутатора сразу к ПК? Аналоговая система у меня
не, ну можно и к ЛАН порту маршурутизатора комп подключить, только это будет равнозначно подключению к любому коммутатору.
						- AlexLider
Уважаемый ТС, я правильно понимаю, что Вам необходимо собрать единое рабочее место видеомониторинга?
Главное - правильно рассчитать требуемую пропускную способность от регистраторов до ПК.
Да, все в одно, но к огорчению аналог везде и много регистраторов и все они в разных местах, а доступ нужен с одного рабочего места и подключение к интернету на случай удаленного доступа и e-mail отчетов если вдруг пропал сигнал от камеры
Вот я и думаю что подключить сначала к коммутатору, а маршрутизатор я так понимаю именно он ip выдает. Просто тут я вообще не знаю, пойду мануал читать конечно, может и сам пойму что и как.
						- AlexLider
Все можно сделать и настроить. Возможно не получится обойтись только одним ПК, чтобы иметь возможность просмотра на нескольких мониторах.cssur писал(а):Да, все в одно, но к огорчению аналог везде и много регистраторов и все они в разных местах, а доступ нужен с одного рабочего места и подключение к интернету на случай удаленного доступа и e-mail отчетов если вдруг пропал сигнал от камеры
Это я понял, посчитаю, мне важно понять принцип работы. А по ресурсам это уже видно будет сколько мощностей добавлять ПК и т.д
По моему я понял, наверное нужно немного не так, к коммутатору я подключаю все регистраторы, а для доступа в интернет я маршрутизатор подключаю к тому же коммутатору.
- AlexLider
Да, именно так. Имей ввиду, что необходимо завести необходимое кол-во учеток на регистраторах.cssur писал(а):Это я понял, посчитаю, мне важно понять принцип работы. А по ресурсам это уже видно будет сколько мощностей добавлять ПК и т.д
Расшифруй о чем ты. Я что-то теряюсь в догадках. Как правило на одну учетку можно подключиться нескольким пользователям. Больше от кол-ва подключений на рег зависит.AlexLider писал(а):Имей ввиду, что необходимо завести необходимое кол-во учеток на регистраторах.
cssur, рети хоть одного производителя? Находятся в одном месте?
- AlexLider
Мда? С ограничениями по множественному входу в NVR не сталкивался, а вот с регистраторами (XM линейки) столкнулся с такими ограничениями, т.е. при входе второго пользователя, первого выбрасывает.GenaSPB писал(а): Расшифруй о чем ты. Я что-то теряюсь в догадках. Как правило на одну учетку можно подключиться нескольким пользователям. Больше от кол-ва подключений на рег зависит.
Безусловно было бы удобно, если бы регистраторы поддерживали множественный вход под одной учеткой.
