коммутатор для ip-наблюдения
братва, всем привет! кто подскажет топологию правильную для нормальной работы видеонаблюдения. варианты во вложении.
- Вложения
- ЦГБ структура.compressed.pdf
- (186.77 КБ) 385 скачиваний
Re: коммутатор для ip-наблюдения
Оба варианта имеют право на жизнь. Вариант №2 более надежный. А там уже по месту надо смотреть в зависимости от расположения коммутаторов и расстояний до них. Возможно появится вариант №3, гибрид от 1 и 2.
последний коммутатор(№6) у варианта 2 находится от управляемого в 150 метрах. это критично?
можно удлинитель по витой паре применить?
Лучше от ближайшего к нему, последовательно как в 1-ом варианте.
проблема найти с 2-мя гигабайтными портами... по первому варианту как применить коммутатор с одним гигабайтным портом?
ГигабИтным. Крайний коммутатор можно и на 100 мбит посадить. А может где-то воткнуть на 24 порта вместо 2-3 8 портовых. Среди 24 портовых с двумя гигабитными портами выбор поболее. И меньше будет железок по объекту раскидано. Оптику тоже не отменяли если что.
есть вот такой коммутатор: 96PoE-коммутатор DAHUA DH-PFS3110-8P-96. Индустриальный 8
портовый сетевой РОЕ коммутатор 2-го уровня; 8 POE порта RJ45
-100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SF -1GB. Поддержка: IEEE802,3af,
IEEE802,3at; Питание: DC53В/ 96Ватт; Рабочая температура: -40 -+60
вопрос как с порта SF подключить витую пару?
подключить через SFP можно (http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GB ... .SNR-SFP-T" onclick="window.open(this.href);return false;), только порты точно не комбинированные?
нет. 2 разных порта. а если комби- то по сути это один порт?
как вариант-D-Link DES-1018MP
Если указано "комбопорт" - да, это один порт. Либо витая пара, либо SFP.
ДЛинк вполне нормальный.
