Подскажите, как собрать беспроводную локалку в доме.
Re: Подскажите, как собрать беспроводную локалку в доме.
Не знаю как там с бесшовностью, (нема у меня таких познаний) но тем не менее переключаешся между точками и теряется при этом один пакет. Так-же как и у убикьюти АР.
У меня есть китайские точки доступа с направленной антенной, мощность там 200мВт, но вайфай она раздавать не будет, только подключаться к главному роутеру, ОС UBNT, аппаратно апгрейженный ТПЛинк с 4 эзернет портами без корпуса.
Если хозяина не будет напрягать избыточное излучение в своем доме, то могу продать за 1200 с тестом, к этой точке потом можно еще какой нибудь роутер зацепить через WAN для раздачи сети на другом канале, бесшовной сети конечно в этом случае не будет, но устройства при потере сигнала подключатся на эту более мощную точку, если она ближе будет.
Здравствуйте, Александр!kROOT писал(а):У меня есть китайские точки доступа с направленной антенной, мощность там 200мВт, но вайфай она раздавать не будет, только подключаться к главному роутеру, ОС UBNT, аппаратно апгрейженный ТПЛинк с 4 эзернет портами без корпуса.
Спасибо за предложение! Пока что, решил заюзать PLC-адаптеры... Я и забыл совсем про эту технологию уже! Думал, она так и не пошла в массы...
А беспроводную сетку так и оставлю на основе кинетиков родных... возможно, антеннки просто побольше поставлю...
Ну какие ж тут обиды?...AlexLider писал(а):Дурдом - честное слово! Без обид.
В качестве клиентского устройства хорошо подойдет роутер типа TP-Link TL-WR743N(ND), который способен работать как в режиме WDS (беспроводного моста), так и в режиме WISP (когда источник WAN - Wi-Fi-сеть).
Еще как вариант - использовать блоки PowerLine, если главный роутер и регистратор питаются с одной фазы. Ну а к PowerLine роутер за 3 копейки, а к роутеру - регистратор. А с роутера - сеть Wi-Fi.
Наоборот, спасибо за освежение памяти!
только проверь работу телевизоров, поверлайны сильно фонят, может телек на стабилизатор подключить придется.ALKO-ZVER писал(а):Если через электросеть заработает, то всё как раз и решится само собой! Останется только статику заказать и порты пробросить на рег...
Как это?.... что значит, фонят?....kROOT писал(а):только проверь работу телевизоров, поверлайны сильно фонят, может телек на стабилизатор подключить придется.ALKO-ZVER писал(а):Если через электросеть заработает, то всё как раз и решится само собой! Останется только статику заказать и порты пробросить на рег...
Там 4 телека на стенах... на каждый по стабу вешать что ли?...
Ну ты проверь, вдруг все хорошо будет.
