Артефакты в изображении BlitzWolf BW-SIC1
lex200
Сообщение lex200 » 08 ноя 2016, 18:38
Добрый день
Купил я камеру BlitzWolf BW-SIC1 - http://www.blitzwolf.com/BlitzWolf-BW-S ... p-130.htmlна чипе hi3518
Поддерживает сама запись на флешку, можно выбрать какой поток писать туда. Записи в контейнере .hkv
Вопрос: Чем их можно конвертировать?
Столкнулся с проблемой. при записи с основного потока H264 (1280x720) днем появляются артефакты.
См. скриншот или скачайте видео с облака - https://yadi.sk/i/O5q9ufrdy9t8g
Т.е. часть изображения, а иногда все становиться серым, и если там появляется движение оно проясняется. Такое наблюдается независимо, чем захватывать видео - на флешку самой камерой, или софтом по onvif. Пробовал менять настройки, битрейт потока, отключать запись на флешку, детектор движение изначально выключен, в общем все службы отключены - не помогло. Но в то же время со второго потоком 640x480 все нормально, и ночная запись без артефактов даже с с основного потока. Мерил напряжение с бп - 12,3В - норма.
Уже не знаю на что грешить.
Возможно, кто-то знает в чем тут проблема?
Возможно ли узнать id cloud - p2p узнать этой камеры? Ибо родным софтом для мобильных можно подключиться к ней удаленно с других сетей.
Пробовал onvif device manager, но он показывает просто последовательность цифр 123 и тд.
lex200
Re: Артефакты в изображении BlitzWolf BW-SIC1
Сообщение lex200 » 08 ноя 2016, 19:04
Сфоткал платы. Можно ли найти прошивки под них?
Сообщение Sergiodemaster » 08 ноя 2016, 20:08
Для начала наклеить радиатор на процессор.
Артефакты, скорее всего, от перегрева. Снижение разрешения и частоты кадров также должно помочь.
lex200
Сообщение lex200 » 09 ноя 2016, 10:58
Спасибо попробую наклеить
Но сейчас температура воздуха +5-+10, камерас стоит на улице
Serdo
Сообщение Serdo » 10 ноя 2016, 10:10
Попробуйте локализовать проблему. Например, если ночью снимает как надо, то попробуйте снимать днем в условиях низкой освещенности. Будет ли дефект?
Сообщение kROOT » 10 ноя 2016, 11:51
Аналогичные артефакты возникают, когда теряются пакеты в RTSP потоке, если бы только при локальной записи это было бы, то грешил бы на медленную флэшку. Если только при онлайне, то на сеть.
Если и то и другое, значит, скорее всего, внутри платы такой поток не тянет.
Ночью битрейт сильно снижается, поэтому артефактов и нет, по идеи, если уменьшить битрет числом кадров, то проблема должна пропасть.
